Inversão de tensão placa de monitor de lcd
@Classificados Mineiro No momento eu terei que dar uma pausa.
Sei que está tarde, mas se quiser, podemos continuar depois das 22:40.
E ainda prosseguimos amanhã.
adicionado 4 minutos depois
agora, Robert Gabriel Da Silva disse:
@Classificados Mineiro nao mostra nada indicado na placa nesse conector de 4 pinos mas no conector de 6 pinos também proximo ao toroide em baixo tem 12v - 12v - ON / - ADJ - GND - GND
essas tensões deveriam aparecer aí.
somente o pino on e ADJ que apareceriam depois quando ligasse o monitor.
Essa tensão ON é a mesma de POWER ON;
este pino recebe uma tensão de uns 3V do micro pra fonte liberar o restante das tensões.
adicionado 5 minutos depois
estou indo agora.
@Classificados Mineiro tranquilo se você quiser utilizar skype ou discord para comunicação que lhe torne mais fácil eu possuo é so falar kkkk aguardo seu retorno
fica com deus e obrigado pela ajuda ate agora .
Edit : uma informação o conector de 4 pinos sao para saida de audio pois tem 2 FTE nesse monitor os 6 pinos com 12v 12v on... sao para alimentar o inverter que ta la atrás  e tem um conector com 9 pinos q vai para o painel o outro é para o flat da tela cabo de dados
Edit 2 : possivel erro encontrado   regulador de tensão 5 pinos SMD modelo 1506-50 0552hl  (é toda a simbologia nele kk) em todos os pinos desse regulador estão saindo a tensão inteira da entrada que no caso é de 14v acredito que isso nao esta correto, corrija-me se eu estiver errado
56 minutos atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
@Robert Gabriel Da Silva oi.
adicionado 3 minutos depois
@Classificados Mineiro Na verdade, a tensão de 12V serve para demais também, inclusive alimentar outras demais fontes na ipboard.
1 minuto atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
@Classificados Mineiro entendo mas sair em todas inclusive no GND? pra eu é estranho =P
começando...
no conector de 6 pinos não há tensão alguma, correto?
o conector saem 14v no pino 1 e 2 nos outros nada
a tensão dos outros pinos não devem sair nada mesmo.
as tensões estão um pouquinho mais altas. Deveriam ter 12V más estão lá!
Por favor, DESLIGUE sua fonte da placa agora e veja se algum componente do lado da entrada está com a temperatura anormal, (quente de mais em relação aos outros). TOQUE COM OS DEDOS E informe o que percebeu.
desliguei e nenhum componente esta quente tem uns ate gelados kkk
eu n entendo de SMD, mas tem 3 daquelas pecinhas minusculas com uma faixa vermelha que estão ligados no positivo da entrada eu medi depois deles e nao sai nenhuma tensão
Você já está seguindo o raciocínio direitinho.
adicionado 1 minuto depois
Bom, vou te explicar o que estamos fazendo agora que já está compreendendo.
mas eles estão passando corrente sao
vou te explicar.
Sempre começamos uma medida de tensão pela saída.
Assim, medimos uma tensão na saída da subfonte para saber se o circuito que a antecede está funcionando.
3 minutos atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
testei eles separadamente e estão passando corrente eu nao tinha percebido q eles estão em paralelo com a alimentação
desculpa o erro de burro kkk
@Robert Gabriel Da Silva Calma.
4 minutos atrás, Robert Gabriel Da Silva disse:
com a fonte ligada aquele diodo nao demonstrou reação q coisa do diabo isso na moral kkkk
continuando...
usamos o tato também pra ajudar a ver a reação dos componentes.
Se há circuitos frios, isso é sinal que os mesmos não estão conduzindo.
@Classificados Mineiro Sei que o senhor tem muitas dúvidas, más quais são as mais urgentes em relação a este circuito?
a minha duvida é porque essa maldita placa nao liga eu ainda nao entendi se ta entrando tudo certinho acredito q algum sinal de desarme pro CI converssor deve ser dado pra ele liberar a energia pra placa acho q é isso porque a corrente chega ate ele isso deu pra perceber
adicionado 2 minutos depois
ponta de prova preta no negativo da entrada de alimentação, ponta vermelha de prova no pino 1 do converssor marca 14v  no pino 2 nao marca nada
Eu te entendo,
Eu também passei por isso há uns 6 anos atrás e depois fica fácil. Olha que quando fiz o curso de eletronica completo e não ajudou muito. A prática me ajudou.
Existe momentos que a gente quebra a cabeça um pouco, más da certo no final.
Quero que você aprenda também.
A forma que estamos fazendo não ajuda muito. Demora respostas e a plataforma não ajuda muito neste quesito, mas devemos fazer isso aqui, porque vai ajudar outras pessoas também.
@Classificados Mineiro com relação ao seu circuito.
a fonte não tem muita complicação.
É bem fácil.
Vou te explicar agora pra você ficar tranquilo e amanhã terminamos isso. OK?
se quiser eu ligo o ferro de solda e arrancamos esse maldito pra aferir com precisao
Amanhã você vai ter essa placa funcionando. Geralmente não leva mais que meia hora.
entendo eu iniciei o curso de eletronica a uns 6 anos e acabei parando pois casei e nao tive tempo... me arrependo ate o pelo do .... você sabe kkk hj nao estaria passando por isso mas fico feliz em saber que você tira seu tempo precioso para ajudar o proximo e ensinar as mecanicas da pratica agradeço muito por isso
como te falei, isso é um prazer para mim.
adicionado 0 minutos depois
vamos às explicações então.
