boa noite companheiros da eletronica.
tenho mais uma duvida de iniciante desta vez com relação aos capacitores. como faço pra verificar se estão funcionando normalmente sem precisar tirá-los da placa(se é que existe um jeito) e qual a diferença na aplicação dos capacitores ceramicos e eletroliticos, sei que os ceramicos são apolares e que são usados em cirucuitos de alta frequencia, mas e quanto aos eletroliticos?
você pode ter uma vaga ideia se um eletrolitico estiver funcionando usando o beep do multímetro em seus terminais. Dá 1 beep e para. Inverta as pontas, idem. Mas ele tem que ser acima de uns 1000uF. Alías é o mesmo princípio disso que acabei de responder agora há pouco.. fala sério
Cerâmicos você já se autorespondeu. A grosso modo, eletrolicos são de grande capacidade geralmente usados em fonte. Nesta, sua função é suprir a corrente no momento em que o diodo não conduz/não supre. Algo como uma caixa dágua usada quando falta água da rua. Algo como acumula e libera na hora certa...Ok.. a comparação não foi das melhores mas é o que tenho pro momento ok?
