Ola, comprei recentemente uma fonte XFX XTR de 750w, mas estou sofrendo com "Coil Whine"... Tinha anteriormente uma Corsar CX 430w e ela não gerava tanto Coil Whine como esta. Entretanto notei que o ruído ocorre quando a rede elétrica sofre alguma oscilação (p. exemplo, ligar o chuveiro no banheiro faz minha fonte gerar o barulho do Coil Whine).
O coil whine independe da carga que meu PC está usando, sentando lenha nele em teste de stress pode tanto estar tudo bem ou com um Coil Whine bem alto. Mesmo com o PC desligado (e conectado à tomada) o Coil Whine as vezes ocorre. Ao que me parece, esse o barulho ocorre quando a Fonte está recebendo energia com ruido da rede elétrica.
Minha rede de energia é 220v monofásico, não possuo aterramento no momento e a fonte está ligada direto na tomada.
A fonte é ótima, a ventoinha é silenciosa, a fonte não esquenta, gostei muito dela, mas o Coil Whine está me enlouquecendo, como resolver? Será que um bom filtro de linha pode eliminar os ruídos da rede e fazer minha fonte ficar em silencio? Ou um nobreak? Aterrar a tomada resolveria? O que recomendam?
Mas uma xfx 750w, com certificação gold, não deveria ser uma fonte bem construída, com bobinas revestidas, etc, pra não gerar o barulho de Coil Whine? Li em alguns lugares que o tal barulho seria coisa de fonte ruim ou barata, isso procede @RS Faria?
16 minutos atrás, YuriBR disse:
Como tudo é produzido em série é normal uma ou outra peça, apresentar um desvio no funcionamento, já que ficaria inviável testar todo componente individualmente.. Só testam uma amostra por lote.. Se a amostra passa, o lote passa.. Aí, você, uma pessoa de "sorte", é presenteado com um indutor buzinando no seu ouvido.. Tem placas de vídeo, que tem Coil Whine.. Placas de 1000 reais ou mais..
O que você pode fazer é ver se a tomada tá polarizada corretamente (Neutro - Terra - Fase), pra começar.. Se tiver, o filtro e o aterramento, podem ajudar.. O chuveiro é eletrônico ou e comum?
A tomada está polarizada corretamente (neutro; terra; fase - considerando o terra com a bolinha pra cima), troquei a tomada para o novo formato de 3 pinos, mas claro, a instalação elétrica ainda é antiga e o terra não tem conexão... o chuveiro é aqueles eletrônicos da lorenzete, tb sem aterramento.
Com o multímetro chequei a tomada aqui de casa e a tensão, que deveria ser 220v, está entre 225-230v. Medi apenas umas 5 vezes a tensão (poucas amostras para concluir definitivamente), mas nos momentos em que ocorria o coil whine, a tensão estava acima de 228v. Quando o barulho parava, eu ia media a tensão e estava abaixo desse valor.
Pensei em nobreak, mas tá muito caro pro meu bolso agora, qual filtro de linha você acha que devo tentar? Esses da Clamper podem dar conta? O aterramento seria essencial para que ele funcionasse?
@faller O chuveiro de fato é vilão, uma vez ligado gera o barulho, desligado pára. Porém moro em uma casa (tenho vizinhos, mas não usam a mesma fiação que eu) e o barulho ocorre tb em outros momentos, sem ter chuveiros ligados. Geladeiras, microondas, etc, também podem fazer o mesmo tipo de interferência do chuveiro? Antes eu tinha uma corsar CX 430 e embora ela fizesse um barulhinho, não era tão alto como o dessa xfx de 750w. Maior potência pode ampliar esse barulho?
Digamos que eu aterre o chuveiro, ele pararia de pararia de "poluir" a rede? A afiação da minha casa ainda é do padrão antigo.. não tenho terra e nem neutro aterrado.
Não tenho conhecimentos técnicos para montar um filtro de linha como o seu, um filtro comercial pode dar conta no meu caso? Qual você me indicaria? Um Clamper da conta?
Geladeiras microondas e demais equipamentos domésticos não tendem a gerar esse tipo de ruído elétrico.
A melhor coisa a fazer é ignorar que esse ruído existe ou até mesmo se assim o desejares, trocar o chuveiro elétrico por algum sem ajuste eletrônico de potência..
Isso dai não chega a afetar o desempenho da fonte, só é um pouco irritante..
Eletronicamente tem maneira de não gerar esse tipo de ruído mas o chuveiro custaria de 2 a 3 vezes mais caro. Ninguém o fez ainda. Tá caindo de maduro..
Colocar um bom filtro de linha, feito especialmente para o caso, também resolveria o problema mas seria capaz de "puxar" o ruído para dentro do filtro..
Relaxe e goze portanto infelizmente é a recomendação..  Filtros de linha comerciais não vão ajudar..
O aterramento no chuveiro pode sim minimizar o problema mas não é garantido que resolva. Cada caso é um caso..
A fiação de seu vizinho sim é a mesma que a sua e ademais de todo um bairro e de toda uma cidade.. O ruído pode ter duas diferentes gêneses lá no chuveiro.
Uma delas é o ruído elétrico que acontece em cima da rede de distribuição e ele pode se espalhar para frente e para trás na rede, e parte dele adentra sim na rede que vem da rua, podendo ser sentido lá na casa do vizinho..
O outro tipo de ruído é aquele em que a energia é transformada em onda eletromagnética. Você pode sentir a mesma ligando um radinho de pilhas (nada tem a ver com a energia elétrica), tirar de sintonia e sintonizar aonde ele fica bem forte. Regule seu chuveiro para médio aquecimento aonde a geração de ruído é máxima. Saia agora de perto do chuveiro, saia do banheiro, saia de casa, com o radinho e vais ter uma ideia bastante boa de quanto essa energia é transformada em forma de onda eletromagnética em ondas de rádio.
Com isso tudo vais ter uma boa ideia de qual dos modos de interferência mais afeta sua fonte ai. Isso funciona como um grande gerador de ruído, que transmite esse ruído por largo espectro de frequência e é de dificílima remoção depois de gerado..
Ajuste de potência de chuveiro pela potência envolvida e pelo modo como é feita deveria ter outro modo de implementação eletrônica sem que houvesse essa imensa geração de espúrios..
@faller eu fiz um teste, aterrei a tomada do PC (o que não mudou o barulho), depois coloquei um estabilizador com saída em 127v. Eu sei que nao se deve usar estabilizador, mas queria apenas testar se trocando a tensão que entrava na fonte de 220v para 127v, se algo mudaria. O zumbido do "Coil whine" na fonte ainda continuou, mas menos alto.
Essa redução no barulho, ainda que tenha sido pequena, se deveu a troca da tensão (220v para 127v), ou por o estabilizador ter realizado algum tipo de filtragem? Se eu colocar um filtro de linha CLAMPER ENERGIA 8 (que é o que estou pensando em comprar), posso reduzir ao menos um pouco o barulho como meu estabilizador fez?
Se eu trocar a fonte na loja, posso vir a ter mais sorte com a próxima e ela ser menos sensível a estes ruídos da rede elétrica?
Sem querer abusar do amigo, mas aproveitando a oportunidade, pergunto por curiosidade (já que não tenho dinheiro agora para isto), mas um nobreak online com onda senoidal, seria capaz de fornecer uma energia pura e silenciar a fonte?
Ah, e tu ja pensou em montar esses bons filtros e vender no mercado livre? Faturaria uma grana, hein? Hehe!
7 horas atrás, YuriBR disse:
Esse ruído, se gerado pelo chuveiro, não se trata de Coil whine. A alteração da tensão pode sim mudar o comportamento do mesmo mas ele depende sempre do chuveiro estar ligado e do ajuste da potência ou temperatura da água em que o mesmo é deixado..O que pode e o que não pode ai nesses tipos de casos dificilmente pode ser previsto. Bons filtros passa-baixa LC, na entrada da fonte, tendem a resolver o problema. O mercado dificilmente te fornecerá isso dai. O único em que levo fé, embora jamais o tenha testado, é esse dai:  https://www.youtube.com/watch?v=k7B6zC21nYo
@faller e  @RS Faria Minha XFX XTR 750w, gold, modular está mesmo fazendo mais barulho do que deveria...
Consegui uma XFX 750w PRO, Bronze, para teste (fonte esta em uso há 4 anos em outro PC). Ligue as duas lado a lado na mesma tomada.. toda vez que a minha nova XTR começava a fazer o "Bzzzzz", a PRO também fazia, mas pra ouvir na PRO eu tinha de estar com o ouvido a 30 cm de distância. Já na nova XTR, deitado na cama a 2 metros de distância eu ouço.
O chuveiro ocasiona o barulho sempre que ligo, mas novamente, a XFX PRO é muito mais discreta do que a XFX XTR... até mesmo minha antiga CX 430w, sem aterramento, sem filtros, não era tão sensível a essas oscilações na rede como a XTR... Na verdade eu nunca tinha percebido a interferência do chuveiro e as oscilações na rede até trocar pra esta fonte... Se fosse apenas com o chuveiro ligado não era problema, mas nesse momento, escrevo com um forte "Bzzzzz" vindo do gabinete ao meu lado, que para e volta aleatoriamente, independentemente do uso que faço do PC (ou mesmo com ele desligado).
No fim das contas uma fonte que tem fan hibrido e que deveria ser mais silenciosa, está fazendo o dobro de barulho do que a antiga, mais simples, cujo fan estava sempre ligado... Quando ela não faz o "Bzzzzz" ela é um túmulo, super silenciosa, mas quando faz, mesmo eu deitado na cama, com o pc desligado, fico incomodado com o barulho.
Agradeço aos amigos pela ajuda e orientação. Vou tentar agora trocar a fonte na loja, espero conseguir, se não der vou anunciar por uns trocados no mercado livre pra minorar o prejuízo ou doar pro Clube do Hardware pra fazer uma review, faz anos que não temos reviews de novas fontes! Hehe!
Valeu pessoal, abraço!
  • 6 meses depois...
@faller Eu comprei recentemente uma Corsair HX750, certificação platina. Parece que quanto melhor a fonte mais ela filtra a energia e maior fica o barulho que relatei no inicio do post, esse "bzzzz" ocasionado pelo meu chuveiro elétrico (e dos meus vizinhos), que embora não seja coil whine é muito irritante. Curiosamente, fontes mais simples fazem menos barulho, talvez por deixarem passar esse ruído para os componentes?
Eu tentei de todas as formas resolver esse ruido elétrico mas não consegui. você saberia me estimar quanto custaria montar um filtro de linha customizado e de alta qualidade como o que você montou para o seu PC? Será que um técnico em eletrônica consegue montar isso aqui na minha cidade se eu passar o teu desenho ou é algo complexo?  Se eu pudesse isolar o barulho eu resolveria meu problema.
Outra duvida, esse Filtro de linha precisaria de ventilação? Seria possível coloca-lo no sótão ou dentro de uma caixa forrada com espuma para isolar o barulho ou haveria risco de superaquecimento por falta de ventilação?
Como eu já comentei em um desses tópicos falando sobre a geração de interferência por parte do chuveiro, essa interferência para ser eliminada deveria ser atacada na origem pois tão logo ela nasce se divide em dois modos de propagação, um pela própria fiação e outra via radiofrequência, pelo ar..
No campo da eletrônica existe maneira de driblar esse problema, no projeto do chuveiro, mas isso encareceria, talvez dobrasse ou triplicasse o preço do equipamento e isso a indústria repudia..
Enquanto essa indústria, de um lado, não faz nada e de outro lado os órgãos responsáveis pela regulamentação fecham os olhos ao problema, fica essa mixórdia ai que você conhece.
@faller Um filtro de linha parrudo como o que tu montaste ( acho que vi um post seu com fotos no qual você dava utilidade para um estabilizador, o transformando em um filtro de linha), seria capaz de extrair o ruído de dentro da minha fonte para o filtro de linha?
A filtragem esta sendo realizada pela minha fonte, mas não tenho como colocar o Pc dentro de uma caixa hermética forrada por espuma acústica pois o PC precisa de fluxo de ar, minha ideia é copiar seu projeto de filtro de linha e então isolar acusticamente o filtro de linha. Isso poderia funcionar?
