Boa tarde guys!
Eu tenho uma placa-mãe com 3 SysFan + CPU_OPT e CPU_FAN - Todos de 4 pinos (Acho que são essas as siglas).
O Gabinete vem com uma controladora HUB de Fan para 8 FANs. Que já está sendo usado 4 fans que vem no gabinete, 3 frontal e 1 traseiro. Ele vem um cabo escrito Conector PWM algo assim, faz diferença?
Minha dúvida é:
Instalo o watercooler no CPU_OPT que é o recomendado pela placa-mãe. E os 2 fans do watercooler é melhor ligar no SysFan ou no HUB?
Obrigado!
@Vinicius Teodoro o seu water cooler deve ter vindo com um cabo "Y" para plugar os dois fans no mesmo CPU_FAN, correto? Ou não? Qual é o modelo?
O ideal é colocar os dois fans no mesmo CPU_FAN e plugar a bomba / bloco em um SYS_FAN, CHA_FAN ou qualquer um disponível. Mas você precisa ir depois no BIOS e setar o conector da bomba para 12V (máximo). Ela não pode variar, e alguns conectores vêm no default a 7V, que é o caso da minha placa-mãe, que tem um conector rodando a 7V no default.
@Contiusa O problema que não veio mesmo.. Um que ligue os dois.. Por isso a pergunta do sysfan..
É o Nepton 240M, não sei se conhece.
Na placa-mãe recomenda ligar nesse OPT, não é a mesma coisa? Pelo menos para ligar a bomba?
Não lembro de ter visto isso na BIOS mas preciso procurar depois.. Não sei se daria problema ligar em lugares diferentes.
@Vinicius Teodoro a bomba pode ligar no OPT, mas se certifique depois de colocar ele no máximo. Costuma ser full speed, max ou disable. Assim ele vai rodar a 12V. Não gasta a bomba mais rápido, pelo contrário. Deixar abaixo de 12V faz com que ela funcione de forma errática e eventualmente até quebrar.
Pode ligar os fans em conectores diferentes ou até no cotrolador do gabinete, mas o ideal é ligar os dois juntos no CPU_FAN, pois o PWM do BIOS é bem confiável e funciona direito. Você pode comprar um adaptador. No Mercado Livre tem.
É só uma questão dos dois fans rodarem na mesma rotação. Isso pode influenciar no barulho e no desempenho, mas não incorre em nenhum problema de falha ou quebra. Só seria meio que obrigatório em water coolers com push pull, como o H75 e o H80i, pois os dois fans precisam obrigatoriamente rodar na mesma rotação.
@Contiusa Saquei! Seria interessante conseguir esse cabo então! Eu lembro que havia comentado comigo no outro tópico da rotação estar mesmo sempre no máximo, pelo menos para a bomba.
O que seria esse PWM? Dei uma pesquisada mas não consegui achar algo direto no ponto. É só para controlar os fan? Para ligar?
Tem alguma cabo de alguma marca que recomende?
@Vinicius Teodoro o PWM é um algorítimo do BIOS que controla a rotação dos fans com uma curva de temperatura. Tem um cabo da Akasa que é muito bom (eu tenho). Pode ver também se no ML o frete é mais barato.
Tente ver se o OPT_FAN tem alarme quando o fan para. Isso é bom para avisar caso a bomba falhe.
@Vinicius Teodoro Costuma ser de 4 pinos todo cabo com controlador de fan (o 4° é justamente pra isso), mas se for de 3 pinos pode ir sem problemas, mas talvez não de pra controlar a rotação dos fans :thumbsup:
