Olá, boa tarde.
Antes de começar, segue a configuração do meu PC:
ASUS M5A99X EVO R2
FX 8350
16 GB RAM DDR3 1600mhz
GTX 1050 Ti
EVGA 430 W
HD 1 TB
Então, ate ontem de manha o PC estava funcionando sem problemas. A tarde, eu tirei ele para limpar (algo que faço 1 vez por mês desde o começo do ano quando montei essa configuração, e até agora nunca tinha dado problema nenhum!), desmontei, limpei e remontei como sempre faço. Quando o liguei novamente, após a tela de post, apareceu a seguinte mensagem:
USB Device Over Current Status Detected.
Power will shut down Automaticaly in 15 seconds !!
Desde então, fiquei ate a noite de ontem e a manhã de hj buscando solução em vários sites. Como o problema parece ser no USB, já retirei tudo que estava em portas UBS, desconectei o USB frontal, liguei o PC sem mouse e teclado (ambos USB), limpei as entradas USB da placa-mãe, desmontei novamente e remontei (pois me disseram que alguma parte metálica poderia estar interferindo, mas esta tudo em seu devido lugar como sempre), ja tentei ligar o sistema fora do gabinete, ja mexi no jumper, ja tirei a bateria... e assim foi a noite inteira. Hj de manha, um colega meu disse que teve um problema parecido, e resolveu com um pendrive contendo a bios mais atual conectado na porta USB bios flashback, atualizando a bios apertando o botão bios flashback, depois ligando o PC e acessando a bios normalmente. Decidi fazer o mesmo e, seguindo o manual da placa, consegui realizar o mesmo procedimento, e enfim acessar a bios. após deixar a bios configurada como sempre (pois a "nova" bios era igual a anterior, a mais atual) salvei as configurações e reiniciei. E ai apareceu que agora, após reiniciar, o sistema entra automaticamente na bios, mesmo sem eu apertar qualquer botão. Depois de perder a paciência mais um pouco, conseguia acessar o SO entrando na bios e clicando no HD. Ai ele inicia normalmente.
Parecei que estava tudo certo, então, só para confirmar, cliquei no botão reiniciar do windows, e esperei achando que iniciaria normalmente. Mas, após o post apareceu novamente:
E, novamente não consegui acessar a bios. Ou seja, voltou o mesmo problema, como se todo o processo que fiz antes tivesse se apagado após desligar o PC. Por favor, alguém saberia como posso resolver esse maldito problema?
