@Contiusa sim, é um gabinete bacana, comprei barato na época, visando o custo x benefício, salvo engano contando com o frente ficou em R$ 198,00.
11 horas atrás, Contiusa disse:
Eu acho que é isso aí. Se quiser depois testar com dois quadrados de acetato você vai tirar a prova dos nove.
Vou mexer nisso agora não, quase certeza que não vai mudar em nada, to com receio de quebrar tmb. Acordei tarde não tive como ir comprar o estilete hahahaha. Mas muito obrigado meu amigo por me ajudar nessa árdua batalha, que convenhamos, deu trabalho.
Acho que vou trocar os coolers, estou com uns da DEX, nunca ouvi falar. Comprei há uns tempos atrás, porque estava só com o que veio no gabinete. Você poderia me indicar um modelo para que eu possa trocar ? Coolers fracos também contribuem para o aquecimento.
Você também pode colocar o H60 como eu disse, montado atrás e soprando para dentro e com um fan no teto soprando para fora.
Acho que fiz correto, veja se é isso mesmo nas fotos. No caso eu tenho outro cooler da Corsair aqui do mesmo tamanho, se você achar que convém colocá-lo. A bomba ficaria entre eles e espaço pra isso tem, nesse caso ele teria que ficar igual o outro.
@SamLima ah, então é isso mesmo. A mangueira não dá para colocar para baixo?
Mas eu não trocaria os fans do gabinete. Colocar fans muito fortes vai encher o micro de poeira. Se quiser, pode colocar dois fans da Cougar em cima porque eles tem mais fluxo. Ou se você tiver um controlador ou a placa-mãe der uma boa opção de controle, dois Akasa Piranha que são fans bem fortes (mas precisam de um controle PWM ou eles vão fazer barulho).
12 minutos atrás, Contiusa disse:
@Contiusa não dá, como eu disse pega na vga. Colocaria os Cougar mesmo, to achando esse DEX meio "vagabundo". Em relação ao H60, deixa do jeito que ta ou coloco o outro cooler da Corsair que eu tenho aqui ? Ficaria cooler - bomba - cooler.
28 minutos atrás, Contiusa disse:
dois fans da Cougar
Tem como você me passar o link ou o nome para eu saber ? Estava vendo há alguns meses e me deparei com o Vortex, Turbine e uns com led, mas quero sem led.
Eu não tenho um controlador e a placa-mãe tmb não oferece isso. To usando um adaptador multi-fan e pretendo comprar mais 1. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-870242061-cabo-adaptador-molex-multi-fan-para-4-coolers-3-pinos-_JM
@SamLima esse Vortex é muito bom e é PWM também. Você pode comprar um adaptador Akasa AK-CBFA03-45. Dá para plugar até 5 fans, alimentar pela fonte e controlar por um conector da placa-mãe.
Mas qual fan da Corsair você está querendo usar para fazer o push pull? Precisa saber o código do produto, pois tem vários fans da Corsair.
@Contiusa eu queria mesmo é tirar esses DEX tudo hahahaha. Meu gabinete tem filtro de poeira em cima e na frente pros 2 coolers, então é muito difícil empoeirar, ainda mais que além de estar em cima da mesa eu constantemente limpo. Colocaria então 2 Vortex em cima, agora resta saber qual
adicionado 17 minutos depois
Não sei por que minha publicação deu esse bug doido pra piorar não consegui apagar.
23 minutos atrás, Contiusa disse:
Estou com o H45 aqui, vendi ele não, talvez algum dia eu precise hahahaha. É só retirar o cooler dele. Preciso saber qual dos dois Vortex dos links, apesar de eu achar que seja o primeiro como você mencionou sobre o PWM, e se eu poderia colocar mais 2 na frente ou os Turbine http://www.pichau.com.br/ventoinha-cougar-turbine-120mm-cf-t12s-box
http://www.pichau.com.br/ventoinha-cougar-vortex-pwm-120mm-cf-v12hp-box
ou este ?
http://www.pichau.com.br/ventoinha-cougar-vortex-120mm-cf-v12s-box
@SamLima ah, tem dois. O de 1200rpm é de 3 pinos e não vai dar para controlar. O de 1500rpm é PWM e dá para usar aquele adaptador que eu passei para controlar pela placa-mãe.
adicionado 5 minutos depois
@SamLima e o fan do H45 tem especificação diferente e ele é barulhento. Se quiser fazer um push pull, compre dois MFY-B2NN-13NMK-R1 ou dois Akasa Piranha. Não é recomendável usar fans de especificação diferente.
@Contiusa vou pegar o Vortex de 1500 rpm pra parte de cima mesmo, pois ai tenho controle de velocidade, juntamente com o cabo adaptador que você me indicou. Esse site Guerra Digital é confiável ? Como eu não vou ligar os coolers DEX na lateral, pelo menos por enquanto, vou pegar só mais dois pra colocar na frente.
1 hora atrás, Contiusa disse:
Esquece isso do cooler do H45 então hahahaha.
Você acha que convêm eu fazer um "push pull" no meu caso ou nem compensa ?
@SamLima sim, o Guerra Digital é das antigas. Loja de São Paulo. Nunca tive problemas com eles. É tipo uma Waz, Oficina dos Bits. Não tem o porte do Kabum e da Pichau, ou até da Terabyte, mas é uma loja respeitada.
Eu testei push pull no H60 e não vi muita diferença, mas você tiver uma grana sobrando, pode tentar. Ou pode fazer um teste com o fan do H45. Mas coloque ele por último, puxando o ar do fan do H60. Ou seja:
gabinete > fan fo H60 > radiador > fan do H45. Todos soprando para dentro.
Mas como eu disse antes, rode o AIDA primeiro com um fan e depois rode com os dois fans. Caso contrário você não vai saber se mudou ou não. Mas tem que fazer nas mesmas condições (posição do gabinete, um teste após o outro), pelo mesmo tempo, etc.
@Contiusa hm, acho que vou mexer com isso agora não. Só com os vortex mesmo e juntar dinheiro, pois quero comprar uma GTX 1060, ou 1070, vai depender da época e juntar novamente para um monitor. Depois disso eu sossego hahahaha.
Ahh @Contiusa fiquei chateado, vou ter que pegar o water cooler H80i v2.
Andei lendo aqui no fórum mesmo, geral que tá usando esse i7 7700K faz uso desse h80i v2, porque segura com sobra.
Vou precisar muito disso no verão, e a primavera aqui também é muito quente. O H60 tá bem fraco. Olhei melhor ontem, sem folgas, fiz aquele teste do acetato, várias outras checagens. Ele não ta dando conta. Que dor de cabeça isso.
Mas agora já sei o que vou fazer. Não mexerei com cooler por enquanto.
Como estou com uma leve "folga" em casa, aproveitarei para comprar a GTX 1060 em agosto, porque é mais caro e difícil de comprar depois. Com dinheiro em mãos, escolho de qual fabricante comprar.
Dai 21 de setembro começa a primavera. Dia 19 eu recebo e compro o H80i v2, ai talvez se eu animar compro os vortex junto, caso contrário no próximo mês eu faço isso.
@Contiusa qual fabricante de vga tá melhor? Vou pegar uma GTX 1060, mas zotac já descarto. A minha GTX 750Ti é da EVGA, não tive problema nenhum com ela até hj, mas andei lendo umas matérias que as 970, 1060, 1070 e 1080 dela estão superaquercendo, dando curto, que chega até a derreter. Me recomendaram a Gigabyte. E ai o que me diz ?
A questão do H80i, em setembro eu vou comprar e dou um parecer.
Quero mexer com nada, do jeito que ta é do jeito q vai ficar. Quando eu montei meu Quad, seria um 2 Duo, mas vi a diferença final de R$ 300,00, fui de Quad. Fiquei um tempão com ele tanto é que troquei esses dias atrás, passei pro meu Pai e montei o i7 junto com as outras peças. Sério que você acha que não vale a pena ?
Sim, pois o OC não é tão grande em comparação com o outro modelo, pra mim não vale a pena pagar mais R$50 por isto. O primeiro modelo que você citou já é o suficiente.
O modelo OC tem:
Base clock: 1518MHz;
Memórias: 1733MHz.
O modelo EXOC:
Base clock: 1544Mhz;
Memórias: 1759.
