Amigos, recentemente fiz uma manutenção no PC aqui de casa. Por recomendação de alguns amigos técnicos, passei WD-40 em todos os coolers do PC (desde o processador até os de refrigeração do gabinete). Estou só com uma dúvida. Uma das características do WB é a inflamabilidade, e, por isso, estou preocupado com a reação, caso a temperatura do gabinete aumente muito. Existe algum perigo?
Eu não vejo risco aparente e nunca acompanhei nenhum caso que a inflamabilidade do WD-40 foi a causa de algum problema, escuto algumas pessoas falar que o problema se dá quando este é usado nos contatos do processador embora nunca tenha eu visto este problema se concretizando.
Acho que você pode usar de forma tranquila.
Porém da próxima vez não recomendo o uso de WD-40 temos outros produtos que são de uso próprio para eletronicos e contatos e ainda tem o classico alcool isopropílico.
20 horas atrás, Teophilos disse:
Então, eu limpei com o álcool isoprop. e depois apliquei o WD no eixo de rotação dos coolers somente.
19 horas atrás, Lopes2000 disse:
bom dia, nao tem nenhum problema aplicar wd nos rolamentos, apenas se atente pois tem coolers auto-lubrificantes, se o cooler for selado, nao tiver aquela borrachinha no rolamento, nao fure para aplicar wd.
Não vejo grande risco, por causa do ponto de fulgor dos componentes principais óleo e solvente serem muito maiores que as temperaturas do cooler por exemplo.
Agora o WD não é o melhor óleo para isto, ele é muito fluído, grande parte dele é solvente para poder ser fino e ter maior poder de penetração. Existem alguns tópicos sobre o assunto recomendando o que utilizar.
