Monitor com riscos nao funciona
Ir à solução Resolvido por CastroBoo,
Boa noite, tenho um monitor da Samsung que estava funcionando normal e do dia pro outro ele estava assim :
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/img-20170727-wa0001-jpg
eu não entendo muito de computador e não sei o que pode ser, a principio 1 dia antes o cabo estava meio "frouxo" no estabilizador e as vezes desligava, era só da uma mexida no cabo que ligava dnv. então alguém me ajuda ;-;
boa noite.
Conte mais um pouco sobre o que aconteceu antes...
Se fez alguma atualização de software na máquina;
Instalou/desinstalou algum App antes;
Acrescentou algum hardware novo na máquina.
Aproveita e informe se esse problema apareceu de uma vez ou se foi progredindo até chegar nisso.
Testou outro monitor na sua máquina e seu monitor em outra reconhecidamente boa e notou se o sintoma persiste?
Só uma dica: Guarde seu estabilizador e conecte seu monitor diretamente à tomada ou um DPS
Se você ajeitou o cabo e mesmo assim ele não normaliza, talvez o problema seja na memória RAM.
Tenta seguir isso aqui:
Citação
1º Abra o seu gabinete e retire o(s) slot(s) de memória RAM que estão lá, com cuidado para não prejudicar as vias de comunicação (aqueles "dentinhos" dourados)
2º Pegue uma borracha e passe sobre as vias de comunicação, como se estivesse apagando algo
3º Use um pincel ou algo do tipo para tirar os resíduos de borracha. Após isso pode encaixar ela novamente e tentar ligar o PC para ver se funciona
  • Coordenador
1 hora atrás, CastroBoo disse:
Só completando..., Isso pode ser problema na placa de vídeo!...
