Em 13/11/2006 às 21:10, Fragoso disse:
gil2006, vamos ver se você consegue desbloquear:
Modo de Serviço TV Philco TPF 2130
Menu Bloqueio
Este menu permite bloquear por meio de uma senha o
acesso aos botões do painel frontal do aparelho ou o acesso
a um ou mais canais.
Ativando o bloqueio e cadastrando a senha:
Selecione o item Bloqueio e altere o ajuste para Ativo.
Para alterar o ajuste desse item, será solicitada a senha atual. Digite a senha utilizando as
Teclas numéricas do controle remoto (caso a senha não seja digitada, o item Bloqueio
voltará para Inativo). Caso deseje, selecione o item Senha para cadastrar uma nova senha.
Bloqueando/desbloqueando o acesso ao painel frontal
– Com esse recurso você
poderá apenas operar o aparelho utilizando o controle remoto.
Selecionar o item Painel e altere o ajuste para bloquear ( ) ou desbloquear ( ) o
painel frontal do aparelho conforme desejado.
Bloqueando/desbloqueando o acesso a canais
– Útil para restringir o acesso a
determinados canais utilizando uma senha.
Selecione o item Número e utilize as Teclas numéricas ou as teclas VOL.+/VOL.–, para
digitar o número do canal que será bloqueado/desbloqueado.
Em seguida selecione o item Canal e altere o ajuste para bloquear ( ) ou desbloquear
( ) o canal selecionado.
Acessando um canal bloqueado
– Para assistir a um canal bloqueado, é necessário
selecioná-lo utilizando as Teclas numéricas do controle remoto e a seguir, pressionar a tecla
DISPLAY e digitar a senha utilizando as Teclas numéricas.
AJUSTES E RECURSOS
Enquanto o item Bloqueio estiver Ativo, somente será possível acessar o menu
BLOQUEIO e as opções deste item entrando com a senha.
Enquanto o item Bloqueio estiver Inativo, as alterações nas opções deste item
(Painel e Canal) não terão efeito.
Em caso de esquecimento da senha, utilize a senha padrão de fábrica: 7685
B)
Ola minha tv também esta bloqueada e nao sei a senha o modelo e philco ph24d20dm2 led...
  • 3 anos depois...
Sei que o tópico é antigo, mas estou assistindo um filme muito parecido ... tv Philco PH24M R ... aparece um cadeado na tela e não permite qualquer acesso às configurações. Pesquisei um pouco na internet e utilizei a dica:
1. Desligue o cabo de força da rede elétrica;
2. Pressione as teclas MENU e VOLUME (-) MENOS do painel e mantendo pressionados ligue o cabo de força na rede elétrica soltando as teclas em 2 segundos;
3. Ligue o tv pela tecla POWER do controle ou painel.
Não tive sucesso.
No momento estou sem o seu controle remoto (está dentro de alguma caixa quando me mudei). Comprei um controle remoto universal mas o danado não tem suporte justamente para a marca Philco !!!!
Pergunto: como retirar esse cadeado (desbloquear) sem o controle remoto ... ou como resetar para as configurações de fábrica.
se não consegue entrar no menu da tv, não conseguirá restaurar para os padroes de fabrica... neste caso, somente atualizando mesmo.
para atualizar, siga os passos abaixo:
1-baixe o solftware exato do medelo do seu tv
2-extraia ou des-compacte o(s) arquivo(s)
3-transfira-o(s) para um pendrive formatado
4-desligue o tv da tomada e insira o pendrive
5-mantenha pressionado o botão "liga/desliga" e ligue o tv na tomada
6- aguarde os processos de atualização
7- após carregar a atualização, a tv desligará, aguarde alguns segundos e aperte uma vez o botão "liga/desliga"
PS: durante a atualização a imagem aparecerá de "cabeça para baixo" ou com "zoom"...  isto é normal .
lembrando que o processo de atualização é um procedimento simples, porém, deve ser feito de maneira correta...
não interrompa o processo e certifique-se que o solftware é o certo para o modelo do seu tv...
Grande Airtonari ... obrigado pela presteza. Não consegui baixar o arquivo para atualizar a tv. Quando entro no site da Philco e mando a descrição do problema por emal, o site é direcionado para a Britania ... que agradece o contato e que irá retornar. No momento é isso. Aguardando resposta da empresa.
O modelo da TV é: PH24M R ... exatamente este que você falou. Baixei o arquivo do link informado. Descompactei e copiei o arquivo MERGE.bin para o pendrive ... espetei na TV (desligada) e liguei, conforme as orientações. Até aparece uma imagem dizendo que há dispositivo no USB.Morre aí. Não tenho (ou não sei), como "escolher" a opção. Tudo congelado. Pensei que ao ligar a tv, esta fosse acionar o arquivo no pendrive automaticamente. Valeu pela paciência e profissionalismo em me orientar. Talvez tenha que levá-la na assistência técnica autorizada.
Em 27/09/2020 às 20:31, Airtonarl disse:
você ficou com o botão LIGA/DESLIGA pressionado ao ligar na tomada ??? tem que ficar segurando o botão ao colocar na tomada e só soltar após começar o processo de atualização
2 horas atrás, Airtonarl disse:
Sim, Airtonari ... segui sua sugestão. Tela fica congelada.
1 hora atrás, Ricardo S Ferreira disse:
Ou, se você tem experiência em solda smd, podes adquirir uma memória eprom já gravada para o modelo de sua TV:
https://www.magraocomponentes.com.br/category/1949598-memorias-eprom-gravadas
Prezado Ricardo ... vou pesquisar qual memória eprom para a minha tevezinha. Antes terei de abrir a tv e localizar a memória a ser substituída. Mesmo que precise trocar a placa toda, farei isso. Aprendizagem e diversão. Já sou aposentado e tenho quase todo o tempo do mundo ... hehehehe. Qualquer novidade, postarei aqui.
Em 29/09/2020 às 11:11, Airtonarl disse:
no mercado livre tem de ruma...
só se atente ao modelo da tv e veja se o anuncio se refere ao Ci ( peça), ou apenas ao arquivo de dados...
https://lista.mercadolivre.com.br/memoria-ph24m#D[A:memoria ph24m]
Comprei no ML a memória eprom já gravada ... mas, para descarrego enviei a foto da tampa traseira da TV. Imediatamente o vendedor entrou em contato comigo, dizendo que não tinha daquele tipo de eprom e que iria estornar o valor pago.
Bem, acabei encontrando o controle da danada da TV (estava procurando outra coisa num monte de quinquilharias na garagem). Parecia pinto no lixo. Providenciei as pilhas e correi para a TV.
Deu tudo certo ! Consegui acesso total.
Em 28/09/2020 às 22:06, Ricardo S Ferreira disse:
  Obrigado pela ajuda de vcs.
