Galera qual a melhor forma de conectar o water cooler? Eu tenho 5 entradas
HAM Fan, Chassi Fan, OPT fan, Cpu fan e AIO Pump. Minha placa-mãe é uma asus z270e strix e o water cooler é um
WaterCooler CoolerMaster Masterliquid Lite 120
 https://www.kabum.com.br/produto/87411/watercooler-coolermaster-masterliquid-lite-120-mlw-d12m-a20pw-r1 , o manual da placa-mãe diz para conectar o fan do water cooler no AIO Pump, mas ele deixa o fan a 100% e isso gera bastante barulho, em fim, qual a maneira correta de liga-lo?
Se não for pedir demais alguem poderia explicar cada um desses conectores e suas diferencas? Desde já agradeço.
1 hora atrás, RS Faria disse:
@rafaelmelojogos
A bomba é no "AIO Pump".. Se ela fica à 100% é o correto.. A bomba deve ficar em 100% mesmo..
Deve ir no "CPU_Fan".. A velocidade dela deve variar..
Desculpa , mas você poderia ser mas claro? ficou meio vago, você quer dizer que eu devo colocar o conector da bomba no aio_pump e o conector da ventoinha do radiador no cpu_fan?
3 horas atrás, rafaelmelojogos disse:
Isso mesmo.. Pelo jeito, não ficou um post vago o bastante :P
O que pode ter ficado meio confuso é a parte da rotação das coisas.. A bomba DEVE ficar sempre em rotação máxima.. Se o conector AIO_PUMP faz isso, beleza, é assim mesmo.. O que deve variar de rotação é a fan do radiador e o CPU_FAN faz isso por padrão..
58 minutos atrás, RS Faria disse:
Entendi , obrigado pela paciência, se poder me responder mais essa eu agradeço. Porquê a bomba deve ficar em 100% não seria melhor ela trabalhar de acordo com a temperatura junto com a fan também ? na minha cabeça como sou iniciante no assunto , passa aquela sensação de que em 100% faz ela estragar mais rápido e que seria vantagem ela trabalhar pela temperatura. Desculpe a insistência no assunto, sou iniciante, porém gosto de saber bem o que vou fazer.
@rafaelmelojogos
Essas bombas de WC não foram feitas pra trabalhar com variação de velocidade.. O ideal pra elas, é justamente trabalharem com velocidade constante..
E sobre os connectores, tem diferença mesmo ou só frescura? Eu sei que o cpu fan trabalha de acordo com a temperatura do cpu, mas e os outros Aoi_pump, ham...?
  • Coordenador
@rafaelmelojogos Deixar a bomba alterar a velocidade vai acabar provocando danos com o tempo. Essas bombas são feitas para operar a 12V, nada mais, nada menos.
A bomba você conecta em qualquer lugar que permita desativar o controle de velocidade e deixar rodando sempre no máximo. O fan você pode conectar como quiser, regulando a velocidade ou não. O ideal é ligar no CPU_FAN.
25 minutos atrás, Foxwalt disse:
Obg carinha, visto que já sanei minhas dúvidas o tópico pode até ser fechado, Ligarei a bomba no Aio_pump porque reparei que não da nem para controlar ele na bios, ele sempre fica no max, o que deixará a bomba no maximo sempre, e a ventoinha do radiador ligarei na cpu_fan.
Obg.
adicionado 0 minutos depois
29 minutos atrás, Foxwalt disse:
Obg manolo.
