olá pessoal sou novo aqui, sou renato.
Seguinte gostaria de montar uma luminária com 6 power leds de 10w 12v 900mA.
ligar eles é fácil, mas gostaria de incluir um arduino para fazer o efeito amanhecer e entardecer.
e também ligar uma ventoinha para ajudar a dissipar calor da placa.
como saber se meu led pode aceita efeito acender lentamente, e apagar lentamente?
Gostaria de ajuda.
qual melhor e mais fácil caminho?
alguém já fez o uso de algo assim?
É usada uma técnica chamada PWM a tensão do led é ligado e desligado rapidamente... então ele vai de 0V a 12V no caso e devido a nossa visão não poder diferenciar uma descontinuidade com mais de 30 FPS parece que o led vai aumentado ou reduzindo e nunca é desligado. Então se teu led aguenta ser ligado e desligado várias vezes ele pode fazer PWM.
Então seu led vai trabalhar dentro da tensão especificada e não será ligado por um período.
Qual o melhor e mais fácil caminho? você vai ou não fazer por arduino? Se for por arduino ele tem os pinos dele de pwm e você pode jogar um analogWrite(pino,velocidade de 0 a 255) nesses pinos e controlar ... é o pwm mais fácil para o arduino. Ai você controla o led por esse pino que aceita PWM com um power mosfet que tenha bem mais corrente por exemplo...
Se você quiser ir mais para o lado da eletrônica um 555 também pode gerar o PWM e controlar com um power mosfet para controlar o led de 10W também.
adicionado 1 minuto depois
claro tem que calcular a resistor da base do power mosfet de acordo com o ganho... mas você acha circuitos prontos na net se você não souber ou não querer pesquisar sobre...
38 minutos atrás, Bommu Perneta disse:
sim queria fazer por arduino.
pwm do arduino não posso ligar direto no led. ai preciso usar este mosfet.
não entendo nada de mosfet, mas obrigado vou pesquisar sobre.
 brigado
Sobre a sua ideia., algumas considerações:
- No PWM use uma frequencia de base de pelo menos 200Hz.
- Na implantação física do PWM, considere o controle de corrente do seu driver dos leds.
O seu drive pode ser:
1 - resistor série entre os leds e os 12V (menos elegante, simples e barato, mas com 85% de eficiencia).
2 - com uso de circuito buck (bonito, chato de fazer, vai ficar doido na hora de construir os indutores, uns 92% de eficiencia).
Caso opte pela segunda solução, a maioria dos CIs tem entrada de PWM, utilize-as ao invés de chavear na linha de potencia. Na primeira opção, o circuito da @Isadora Ferraz  vai te servir, talvez seja interessante adicionar um transistor pára diminuir o stress do arduino.
adicionado 4 minutos depois
Um resistor de 47 Ohms entre a base e o emissor vai bem.
já ia escrever sobre o resistor huauhahua ^^
adicionado 12 minutos depois
limite de 40mA tensão 5V. Uma queda de uns 0,7V do transistor 4,3/0,04=107,5ohm. Isso para usar a corrente máxima do arduino e aumentar "duas" vezes o ganho com os dois transistores . Se for para corrente menores dá para usar resistores maiores. mas só acho ^^
