Possuo uma placa ASUS com certo tempo de uso e detectei três capacitores do regulador de tensão estufados de 6,3 V 3300uF.
Fiz a troca, porém com 1 minuto de funcionamento, já estavam estufados. Medi as tensões nos pinos do capacitor e estão dentro da faixa de operação do mesmo (4,5 V). Fiz a troca por outros de outra marca e mesma coisa: estufaram após poucos minutos de uso. O que pode estar ocorrendo esse problema?
Mesmo com os capacitores ruins, a placa aparentemente funciona normalmente, porém preciso resolver esse problema.
Como posso detectar o que está causando o o estufamento desses capacitores?
7 minutos atrás, dwatashi disse:
1. Capacitores Ruins
2. Tensão maior que a de trabalho, neste caso talvez precise utilizar algum capacitor de 10v ou 16v.
1. Então, primeiro usei três de uma marca SECON. Depois troquei por três da Rubycon e estufaram também.
2. Como verificar essa tensão? Eu medi as tensões nos pinos da fonte e todas estão dentro dos valores correspondetes (3% de erro no máximo). As tensões nos capacitores estão em 4,5 V. Existe outras causas de estarem estufando? Algum tipo de ruído?
Geralmente você mede as tensões na entrada do capacitor mesmo.
Existem capacitores Rubycon falsificados por exemplo.
Pegue um capacitor de 10v com a mesma capacitância, coloque no lugar e veja como se comporta. Talvez os de 6,3v estejam muito próximos da tensão de uso.
Só existem duas formas dos capacitores estufarem quase que imediatamente.
1ª Como o @dwatashi já mencionou, tensão alta nos capacitores ou os capacitores que não aguentam a tensão que está neles por fragilidade deles mesmos.
2ª A carga, no caso o processador, pode estar exigindo mais do que os capacitores conseguem fornecer por serem de 6,3V.
Perguntas:
Qual o seu processador, sua placa-mãe e sua fonte de alimentação?
3 horas atrás, Wagner Ruaro disse:
Perguntas:
A placa é uma antiga Asus A7N8X-E, o processador é um Sempron 3000+ 2,0 GHz e a fonte é uma Corsair CX400. A placa estava perfeita, ia vender ela por um bom valor quando notei esse problema com os capacitores.
3 horas atrás, dwatashi disse:
Vou procurar na loja pelos capacitores de 10 V. Porém isso só não mascara o problema?
9 minutos atrás, mattaus disse:
Não, não.
Pode colocar de 10v ou 16v. Se não estufar na hora, deixe durante umas 48 horas em observação. Pelo visto, é fadiga da placa mesmo devido a sua idade. Agora, se estufar, aconselho a não vender pois é algo mais sério. Mas creio que não estufará não.
Faça a troca e depois poste o resultado aqui. Obrigado.:thumbsup:
Em 26/09/2017 às 23:24, Wagner Ruaro disse:
Não, não.
Amigo, deu super certo. Comprei três de 10v 3300uF. Apesar do espaço ser pequeno (os capacitores são mais largos que os originais de 6.3v), consegui posicionar os três capacitores de forma correta sem encostar em nada e no mesmo nível.
Veja a foto. Os três capacitores próximos ao slot AGP são os de 10v.
Aproveitei e troquei também os 5 próximos ao processador pelos da mesma especificação 6.3v 3300uF. Não estavam estufados mas preferi trocar já que tenho interesse em passar para frente.
Utilizei o OCCT no teste de Stress e deixei rodando desde ontem (mais ou menos umas 20 horas) e não estufou, não deu tela azul nem nada :D
Muito obrigado pela ajuda fera.
A última foto é dos capacitores antigos.
