Meu pai comprou um notebook novo, Lenovo ideapad 320 e ele só tem duas entradas USB, acontece que meu pai precisa usar quatro entradas, uma para teclado e mouse da Dell, uma para certificado digital e duas para pendrive, tudo ao mesmo tempo.
Alguém sabe se tem como deixar de usar o adaptador usb do teclado e mouse e conectar direto? De modo a liberar uma porta USB.
Vi que o notebook tem bluetooth pois consigo emparelhar um celular:
Mas não consigo com o teclado e mouse quando removo o adaptador USB:
Caso esta façanha não seja possível, alguém sabe se existe no mercado alguma espécie de adaptador que permita expandir as portas do notebook?
Como no exemplo abaixo:
E também se funciona de acordo?
Ou então se existe periférico tipo teclado e mouse sem fio que não precise de adaptador USB?
Todo notebook(pelo menos todos que tive nos ultmos 5 anos) tem suporte a bluetooth nativo..
voce pode comprar um mouse e um teclado bluetooth e usar tranquilamente.
Ou , o que seria muito mais barato ,... comprar um hub usb (que deve custar uns 20 reais no máximo).. não recomendo usar o pendrive no hub mas mouse e teclado não tem problema.. Um hub usb normalmente tem 4 portas, então ele transforma uma porta em 4.. não tem segredo é só comprar, plugar ele na porta, e os dispositivos nele.
Lembrei de um baú de bugigangas que tenho, coisas que comprei pensando que um dia seriam úteis, e eis que achei dois adaptadores USB, testei e funcionam com certificado, com pendrive e com os teclados e mouses com ou sem fio:
Vou adotar esta solução por hora mas ainda vou pesquisar bluetooth nativo mencionado por@bngomes quem sabe seja uma solução menos poluída em aspecto visual de fios pendurados.
Quando a solução apontada por @Edvaldo J. Frederico eu assustei com o valor em libras esterlinas, mesmo assim vou pesquisar o assunto.
Obrigado a todos pela rápida ajuda.
adicionado 24 minutos depois
Fiz outro teste, emendei um adaptador no outro e liguei teclado, mouse, impressora, scanner, leitor de cartão, pendrive e ventilador do suporte do notebook, funcionou tudo ao mesmo tempo. Porque não pensei nisso antes, eu tinha que constantemente tirar um ou outro para usar, só tinha quatro portas e queria usar oito periféricos.
Ficou parecendo um emaranhado de fios, será que pode explodir ou pegar fogo igual acontece quando usamos vários adaptadores em tomadas elétricas?
