Cooler para o I5 8600K
Ir à solução Resolvido por Contiusa,
Tenho um I5 8600Ke pretendo fazer overclock.
Gostaria de saber se  o WC "Maelstrom 240t" da Deepcool consegue segurar esse processador em overclock.
E aproveitando esse tópico,será que o gabinete spec alpha da corsair suporta esse mesmo WC? E onde ele iria?
Link do gabinete:Gabinete Spec alpha
Link do WC: Water Cooler Maelstrom 240T
Finalizando e sem querer ser chato kk,gostaria também de uma recomendação de pasta térmica pra esse setup.
@Pedropedral depende do overclock. Mas como os Coffee Lake têm vindo com vcore baixo, acho que dá para fazer um over decente com o 240T. Ele só cabe na frente do seu gabinete.
Se quiser fazer um over profissa, melhor comprar um gabinete maior e um water cooler de 280 ou 360mm. Mas aí o orçamento aumenta bastante, porque esses water coolers maiores são 'de marca' e custam mais de 600 reais. Um gabinete para water cooler de 280 ou 360 também vai ser mais caro. Também depende da placa-mãe.
Sobre a pasta térmica, tanto a MasterGel Nano como a GC-Extreme são muito boas. Eu acho a GC-Extreme melhor, e a Megamamute é uma loja antiga e conhecida, e o preço está muito bom.
agora, Contiusa disse:
Entendi,mas esse over decente que você fala seria de quanto?
adicionado 1 minuto depois
Outra dúvida que tenho é quando se diz que tenho que por o WC na frente do gabinete,então terei que tirar as duas fans que vêm no gabinete para pôr esse wc? vale a pena isso?
9 horas atrás, Pedropedral disse:
Não tem como saber até onde vai dar o over. Depende do chip que você pegar. Mas acho que 4.8Ghz dá.
Vai ter que tirar os fans da frente. Não, não tem problema. Coloque esses fans no teto. Só não pode usar no water cooler para fazer push pull porque eles são muito fracos.
Coloque o water cooler soprando para dentro e os dois fans do teto soprando para fora e o de trás soprando para fora. Pode experimentar o water cooler soprando para fora, mas acho que para dentro vai ficar melhor.
Entendi,ai o water cooler vai soprar o vento quente pra dentro e os fans os puxam pra fora,é isso?
