Ola pessoal , bom , estou estudando C++ faz pouco tempo , e estou tendo dificuldades com a seguinte situação.
     O exercicio que estou a fazer diz o seguinte:
"Efetuar a leitura de um nome (variável NOME) e o sexo (variável SEXO) de uma pessoa e apresentar como saída uma das seguintes mensagens: "llmo Sr.", caso seja informado o sexo masculino (utilizar como valor o caractere "M"), ou "llma Sra.", caso seja informado o sexo feminino (utilizar como valor o caractere "F"). Após a mensagem de saudação, apresentar o nome informado. O programa deve, após a entrada do sexo , verificar primeiramente se o sexo fornecido é realmente válido, ou seja, se é igual a "M" ou "F". Não sendo essa condição verdadeira, o programa deve apresentar a mensagem "Sexo informado inválido".
bom, tentei fazer isso no seguinte código:
//C04EX12.CPP
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
    char SEXO[1], NOME [30];
    cout << "Insira seu nome: "; cin >> NOME;
    cout << "Insira seu sexo: "; cin >> SEXO;
    if (SEXO == "M" and SEXO == "F")
        if (SEXO == "M")
            cout << "llmo Sr." << NOME;
        else
            cout << "llma Sra." << NOME;
    else
        cout << "Sexo invalido";
    return 0;
Bom , é isso , é bem simples mas está quebrando minha cabeça pois não sei outro formato de solucionar isso. (Estou em exercicios de decisão, por isso não busquei soluções utilizando laços ou outros modos).
Edit:
Tudo bem , acho que fui um pouco precipitado em publicar isso aqui hahahaha. Consegui resolver o problema trocando If pelo Switch tranquilamente.
//C04EX12.CPP
#include <iostream>
int main(void)
    char opcao;
    opcao = 'M', 'F';
    cout << "Insira seu sexo (M = Masculino, F= Feminino): "; cin >> opcao;
    switch (opcao)
        case 'M':
            cout << "llmo Sr. " << NOME;
            break;
        case 'F':
            cout << "llma Sra. " << NOME;
            break;
        default:
            cout << "Sexo invalido.";
    return 0;
A solução está correta. E ainda poderia ser com IF.
    if ('M' == opcao) cout << "llmo Sr. "  << NOME; else
    if ('F' == opcao) cout << "llma Sra. " << NOME; else
    /* Default */     cout << "Sexo invalido.";
Você não acha o uso de IF para esse caso mais elegante que SWITCH? Além disso, nesta situação o SWITCH não tem muita serventia, somente em caso de listas grandes e sequenciais que a declaração SWITCH demonstra maior desempenho.
:thumbsup: Viva o IF se então...
char para string é sintaxe de C, no caso ali você pode usar string
Ficaria assim:
//C04EX12.CPP
#include <iostream>
int main(void)
    string SEXO;
    string NOME;
    cin >> NOME;
    cin >> SEXO;
    if (SEXO == "M" || SEXO == "m") {
    else if (SEXO == "F" || SEXO == "f") {
    else {
    return 0;
1 hora atrás, Mauro Britivaldo disse:
Eita , realmente, não tinha percebido desta maneira. Pois pesquisei e vi que o Switch apresentava uma estrutura que eu poderia usar , mas acabei nao vendo a funcionalidade de por (M == opcao) , falta de atenção minha mesmo haha.
1 hora atrás, Benjamin Breeg disse:
Ficaria assim:
//C04EX12.CPP
#include <iostream>
int main(void)
    string SEXO;
    string NOME;
    cin >> NOME;
    cin >> SEXO;
    else {
    return 0;
Ah sim , no caso , ainda nao tinha lido sobre a funcionalidade de strings em C++, e alias , nao seria necessário inicializar a biblioteca <string> ?
Nesse caso não é necessário, string e bool por ex são tipos nativos do C++. O <string> você só usa quando vai programar orientado a objetos. http://www.cplusplus.com/reference/string/string/
No C++ você pode fazer comparações, atribuições diretamente com os operadores por ex..
em c você teria que usar o string.h
if(nota > maiorNota)
            maiorNota = nota;
            strcpy(melhorAluno, nome);
No C++ você não precisa usar cstring.
 if(maiorNota > nota)
            nota = maiorNota;
            nome = melhorAluno;
C++ da muita liberdade de você programar do jeito que quer mas é interessante aprender como o C++ trabalha se esta programando nele.
