  • Coordenador
@Cepo De Madeira Fonte nenhuma joga ar dentro do gabinete, o sentido é sempre o de expulsar. Todas as fontes expulsam ar pela parte traseira, independentemente de possuírem fan de 8 cm traseiro ou 12 cm (ou 14 cm) inferior. E, não, definitivamente sua fonte não veio com o fan invertido de fábrica. E você definitivamente não deve desmontá-la para alterar isso.
Você ainda não especificou a configuração do seu computador. Mas, como acontece com a maioria das pessoas que compra fontes de 600W, a sua provavelmente deve estar extremamente superdimensionada para a configuração. Se a configuração puxa muito pouca energia (novamente, informe os dados se quiser ser ajudado), a fonte mal vai trabalhar e o fan vai girar muito devagar simplesmente porque não precisa girar rápido. Por que diabos a fonte aumentaria a rotação do fan apenas para gerar ruído e gastar energia sem necessidade?
A posição da fonte no seu gabinete é ruim, além dele ser apertado e estar claramente sujo e mal organizado. É natural que não só a fonte, mas todos os componentes sofram com isso. Contudo, mesmo que sua fonte esteja absorvendo muito calor, ela não vai atingir um ponto que poderia danificá-la por isso, e também não vai precisar jogar a rotação do fan lá no alto. E, por favor, não insista em dizer que mediu o calor de alguma coisa "colocando a mão" porque isso não faz sentido.
Como já mencionado, você está com uma paranoia desnecessária, porém é interessante que tenha pensado nisso, porque seria bacana limpar esse computador e organizar os cabos. Isso ajudaria não só a fonte, mas todos os componentes a reduzirem a temperatura. E trocar esse gabinete apertado e ultrapassado seria legal também. Gabinete depende do gosto pessoal, portanto o mais apropriado é você indicar alguns que lhe agradam para termos uma ideia. Não compre nada que tenha a fonte posicionada na parte superior ou que não tenha pelo menos dois espaços para fans de 12 cm, sendo um frontal e um traseiro.
adicionado 13 minutos depois
2 horas atrás, Van Jacques disse:
antigamente as fontes "expulsavam" o ar quente para fora, na parte traseira do gabinete. atualmente as fontes sao projetadas para "expulsar" o ar quente "para baixo", ficando estas localizadas na parte inferior do gabinete.
utilizando uma fonte moderna (jogando o ar quente "para baixo" e sendo acoplada na parte superior do gabinete, basta colocar um ou mais exaustores no gabinete, na parte superior.
2 horas atrás, kuklinski disse:
O problema deve ser este, a fonte está na parte de cima do gabinete, ela puxa o ar quente de dentro do gabinete e não tem por onde sair.
uma fonte moderna instalada no alto do gabinete, apenas iria puxar o ar quente de dentro do gabinete para "resfriar" (leia-se esquentar mais ainda) o interior da fonte, para depois jogar este ar fora, pela parte traseira do gabinete.
conclusao: a culpa eh do gabinete, que nao eh adequado ao design da fonte.
As fontes antigas expulsavam o ar quente para fora. E as modernas também expulsam. Toda fonte sempre expulsa ar pela parte traseira, e então ele sempre tem por onde sair. Nenhuma fonte joga ar quente dentro do gabinete. As fontes com fans de 12 cm (ou 14 cm) puxam o ar pela parte inferior e expulsam pela traseira.
O design do gabinete com a fonte na parte superior é prejudicial às fontes com fan inferior. E também é prejudicial às fontes com fan traseiro. Seja antiga ou moderna, o ar quente é puxado de dentro do gabinete do mesmo jeito.
Foxwalt, foi o que eu disse.
"As fontes antigas expulsavam o ar quente para fora. E as modernas também expulsam. Toda fonte sempre expulsa ar pela parte traseira, e então ele sempre tem por onde sair. Nenhuma fonte joga ar quente dentro do gabinete. As fontes com fans de 12 cm (ou 14 cm) puxam o ar pela parte inferior e expulsam pela traseira."
Como a fonte está instalada na parte superior do gabinete ela puxa o ar quente do processador para dentro da fonte, e como não tem um fan na parte de trás se colocar a mão ou papel a força do ar será pequena para sentir o movimento do ar.
Na minha modesta experiência deve trocar o gabinete por algum que tenha o local da fonte na parte inferior, isto fará a fonte puxar o ar do ambiente para dentro da fonte e como o ar quente é mais leve irá sair na parte de cima, por isso mesmo sugeri um gabinete que tenha a possibilidade de colocar um fan para ajudar a expulsar este ar quente de dentro do gabinete.
adicionado 4 minutos depois
Complementando: quando eu disse para colocar um fan de 14cm eu não me referi ao fan da fonte, mas sim um fan no gabinete para puxar o ar quente de dentro do gabinete.
15 horas atrás, kuklinski disse:
Como a ventoinha fica na parte de baixo e o ar quente sobe naturalmente e mais a ventoinha puxando o ar quente de dentro do gabinete ela vai esquentar MUITO.
Eu penso que a melhor solução para este caso é um gabinete novo em que a fonte fique na parte de baixo, de preferência que o novo gabinete tenha abertura na parte superior para colocar uma ventoinha de 14cm ou duas de 12cm.
Colocar uma ventoinha atrás da fonte,ajuda ou não resolve nada?
Olha meu amigo, conforme a maioria já falou: troque o gabinete. Ficar tentando paliativos só atrasar para resolver o problema de modo definitivo. Mas se preferir fazer algo que não vai resolver o problema de modo definitivo é uma opção que tu tens, mas vai continuar com o problema. Então pra que continuar se incomodando com algo que pode ser resolvido? Espero ter ajudado. Boa sorte com a tua escolha.
adicionado 5 minutos depois
Desculpe se minha resposta está parecendo que fui grosseiro. Não é nada disso, apenas quis deixar claro que podes resolver o problema ou optar com paliativos que não vão funcionar 100%.
  • Coordenador
8 horas atrás, Cepo De Madeira disse:
Ventoinha atrás da fonte? E como você faria isso?
Esqueça essas ideias malucas. A solução já foi apontada:
21 horas atrás, Foxwalt disse:
Em 25/03/2018 às 17:00, Foxwalt disse:
Obrigado pela sua resposta.Me recomenda um gabinete na internet que seja mais barato possivel que a fonte possa ser posicionada na parte de baixo?Não ligo para o visual do gabinete.
Falando sobre a minha configuração,a placa de video é uma Geforce GTX 1050 com um processador Corei3 3250 com 8 gigas de ram
adicionado 15 minutos depois
3 horas atrás, Foxwalt disse:
De que jeito eu organizo os cabos?
Em 25/03/2018 às 15:40, Cepo De Madeira disse:
IMG_20180325_151939.thumb.jpg.a9f382cdc22c37ccd677171c8f4da9d4.jpgIMG_20180325_151919.thumb.jpg.c61443d24ea9a8d3cfb11f3f2ef542e2.jpg
Bom, você tem 4 fans, brigando por um pouco de ar, num espaço minimo.. O do painel lateral, você usa na frente, se puder..
Não tem muito o que fazer aí..
Em 26/03/2018 às 10:04, kuklinski disse:
Obrigado,amigo.
adicionado 3 minutos depois
Mas é ai que vem a minha dúvida,minha fonte está quebrada então?Porque pelo o que você falou,era pra ela expulsar algum ar de dentro dela,mas não expulsa.
  • Coordenador
@Cepo De Madeira A ventoinha da fonte está girando, certo? Então pronto. Você está usando uma fonte de elevada eficiência e que está superdimensionada. Consequentemente, o nível de calor gerado é pequeno e a fonte não precisa aumentar a rotação do fan. Esses fans usados nessas fontes já são silenciosos e de baixa rotação. Quando a fonte está usando muito pouco da capacidade, é natural que a saída de ar seja bem pequena, quase imperceptível.
1 hora atrás, Foxwalt disse:
Sim,o fan dela gira bem devagar,mas o problema é que quando ela está "quente"ele gira bem mais rápido que o normal,e faz mais barulho também,era pra sair pouco ar,mesmo assim?
