desculpa administrador não estou conseguindo editar corretamente a minha postagem.
a programação estar em anexo
galera estou aqui para pedir uma ajuda de vocês, estou com essa programação para o meu projeto do colégio, e eu tenho que acionar duas bobinas, sendo que quando uma estiver ligada a outra não pode ligar, e elas so funcionaram quando o rele for comutado e pelo sensor,  o sensor detectar 1 e manda para a saída, deixando passar a tensão e mandado pulsos no outro rele.
quando simulei para uma bobina funcionou normal, depois que vi que as coisas estavam indo bem acrescentei mais uma bobina, e dupliquei a minha programação esses que estão (1, 2), correspondem ao circuito da bobina 1 e o circuito da bobina 2. gente vcs podem me ajudar a resolver esse problema. o circuito que montei segue em anexo.
desde já agradeço
int PWM = A0;        //REGULA O PERÍODO DA ONDA COM UM POTENCIÓMETRO
int sensor1 = A1;        //SENSOR 1
int sensor2 = A2;        //SENSOR 2
int generator1 = 9;        //GERADOR DE ONDA QUADRADA 1
int generator2 = 6;        //GERADOR DE ONDA QUADRADA 2
int tensao1 = 4;        //CORTE NA TESÃO DA BOBINA 1
int tensao2 = 5;        //CORTE NA TESÃO DA BOBINA 2
int onoff1;
int onoff2;
int frequency1;        // variável para trabalhar a
int frequency2;        // variável para trabalhar a
void setup()
pinMode(PWM, INPUT);                                                           //entrada para o potenciómetro
pinMode(sensor1, INPUT);                                                    //entrada para o sensor1 da bobina1
pinMode(sensor2, INPUT);                                                   //entrada para o sensor2 da bobina2
pinMode(generator1, OUTPUT);                                         //saída para o pulso da bobina1
pinMode(tensao1, OUTPUT);                                              //saída para o ligar ou desligar a passagem de tensão da bobina1
pinMode(generator2, OUTPUT);                                        //saída para o pulso da bobina2
pinMode(tensao2, OUTPUT);                                             //saída para o ligar ou desligar a passagem de tensão da bobina2
} //end setup
void loop()
if((analogRead (sensor1) == 1) && (analogRead (sensor2) == 0))         //liga a bobina1 se o sensor1 == 1 e sensor2 == 0
if(digitalRead(tensao1) == 1)                                                 //pega o que tem pin4 e verifica se é igual a 1
frequency1 = (analogRead(PWM) * 10);                              //pega o que tem no pino analógico A0 e iguala a frequency
tone(generator1, frequency1);                                           //tone gera pulsos, diz o que tem frequency1 e mande para o pino 9
if(digitalRead(tensao1) == 0)                                                // se o sensor1  == 0, e pare de mandar pulsos e desliga a tensão
noTone(generator1);                                                           //para de mandar pulsos a bobina1
onoff1 = analogRead(A1);                                                  //veja o que tem no sensor1 e depois mande para tensao1, liga ou desliga
digitalWrite(tensao1, onoff1);
if((analogRead (sensor2) == 1) && (analogRead (sensor1) == 0))       //liga a bobina1 se o sensor2 == 1 e sensor1 == 0
if(digitalRead(tensao2) == 1)                                              //pega o que tem pino5 e verifica se é igual a 1
frequency2 = (analogRead(PWM) * 10);                           //pega o que tem no pino analógico A0 e iguala a frequency
tone(generator2, frequency2);                                        //tone gera pulsos, diz o que tem frequency2 e mande para o pino 6
if(digitalRead(tensao2) == 0)                                           // se o sensor2  == 0, e pare de mandar pulsos e desliga a tensão
noTone(generator2);                                                       //para de mandar pulsos a bobina2
onoff2 = analogRead(A1);                                              //veja o que tem no sensor1 e depois mande para tensao1, liga ou desliga
digitalWrite(tensao2, onoff2);
duas bobinas.txtBuscando informações...
@ivo vieira ,
Me desculpe, mas por mais que eu tente ainda não consegui entender o que você quer fazer... tá muito confusa a sua descrição.
Que tal tentar explicar de uma maneira mais lógica ?
Paulo
Mostrar mais
Mostrar mais
