Se está no automático (modo de rede) mude para manual (Tipo de endereço) e digite os valores da imagem trocando o item que mencionei. Talvez a firmware esteja com bug obtendo os dados de rede errado (veja se têm atualização do software (menu Suporte).
Sua tv é igual a um dispositivo qualquer sem fios, então teste com outro que não seja a tv para ter certeza que o roteador está configurado de acordo, depois verifique as configurações de conexão da tv, se for igual a da Samsung não tem o que errar além de escolher o tipo de conexão e preencher o login, o resto ela faz praticamente, mas se o wi-fi do roteador não estiver operando de acordo ai não tem jeito nunca.
Outros equipamentos (celular, notebook, etc) se conectam/navegam a este roteador normalmente? Qual a marca do mesmo? Verificou por atualização do software da TV?
Olha amigo; há várias reclamações neste sentido na internet. Por isso, sugiro que entre em contato com o fabricante da TV para ver se eles fornecem uma solução, pois como outros equipamentos se conectam ao roteador normalmente, o problema é no Wifi da mesma.
Boa sorte.
1) Experimente desligar da tomada, aguardar 1 minuto e ligar novamente. A minha às vezes dá um problema semelhante, faço isso e resolve.
2) Ela tem entrada para cabo de Internet? Se sim, experimente conectá-la através do cabo se o procedimento acima não funcionar.
