Pessoal, tenho um mini mp3 shuffle e uso muito ele, ai a bateria dele não esta conseguindo segurar muita carga e ele esta com problemas no conector mini usb, fiz uma pesquisa de baterias para ele todas que encontrei eram de 3,7V, seguindo essa lógica a dele também deve ser já que possui o mesmo tamanho e formato das que encontrei na net, mas como o frete chega a custar 3 baterias pensei, eu tenho uma bateria de celular lanterninha LG T275 3,7V 950mAh, e bateria dele ao que tudo indica é de 3,7V 130mAh, teria algum problema colocar a bateria de celular nele? tipo, fazer um "adaptador" para colocar a bateria no bolso por exemplo (ainda tenho a carcaça do celular) fazer um pequeno furo na lateral dele e passar os fios, remover a bateria interna e soldar os fios da bateria externa no lugar da antiga, daria certo? e se desse certo, a bateria dele tem 130mAh (informação do vendedor) e dura cerca de 1:30 horas, com uma de 950mAh ele poderia durar cerca de 7:30h (ignorando o fato dela já ter um tempo de uso), quanto ao carregamento, iria usar um carregador universal
daria certo sim, vai fundo.
e você ganhará em tempo de duração.
só cuidado no soldar os terminais da bateria do celular, para não passar muito calor.
raspe antes de estanhar. depois solde o fio.
