Olá pessoal boa noite, moro em Portugal e estou montando um PC gamer mas estou com uma dúvida. O gabinete que escolhi tem 7 entradas para Coolers, mais vendo um vídeo vi que isso depende do quanto cada placa-mãe aguenta ( não entendo muito). Isso é verdade? Gostaria de saber quantos Cooler consigo ter na minha máquina.
GABINETE: https://m.kabum.com.br/produto/89192/gabinete-nox-hummer-mc-atx-usb-3-0-2-fans-inclusos-ilumina-o-de-led-nxhummermcb
placa-mãe: https://www.pccomponentes.pt/msi-b350m-pro-vdh
FONTE: Thermaltake Smart RGB 500W
Cooler: https://m.kabum.com.br/produto/48201/cooler-fan-g-fire-com-led-azul-120mm-ew-2252-lgex
Grato pessoal.
@Samuel Alvarenga As placas geralmente tem entrada para 2 ou 3 coolers além do CPU. Agora, se tu quiser usar mais que isto vai precisar que os mesmos tenham conexão molex ou usar adaptador ou  controladores de coolers que ficam no painel frontal por exemplo!
@Samuel Alvarenga 7 entrada para cooler ? Tem certeza.
Olha só o que o site diz:
Citação
Fan:
- Frontal: 2x 120 mm
- Topo: 1x 120 mm
- Lateral: 1x 120 mm
Essas são as entradas para fan.
A Mobo permite a conexão de 2 fans nos conectores Sys_fan, o CPU_fan é onde irá colocar ligado o fan do processador.
Para uma boa refrigeração é indicado apenas 1 fan atrás ou no topo tirando ar, e 1 fan na frente jogando ar frio para dentro.
Se deseja usar mais fans precisa ligar eles através de molex(caso tenha no fan) ou usar um adaptador para ligar na placa-mãe, outra boa opção é usar controlador de fan no qual você vai escolher a velocidade para cada fan, podendo assim deixar os frontais no máximo e os traseiros no médio.
O fan em questão irá usar conector molex, então liga tudo na fonte.
A informação sobre ser molex achei aqui: Home tech, fan/cooler G-fire
