problema ! travamento de pc
Ir à solução Resolvido por Elder Nauvirth,
Boa noite, meus caros colegas !
Estou com um pequeno problema em meu computador, inseri por essa semana uma placa de vídeo
Nvidia Geforce 630
Meu computador é com esses requisitos;
Processador: DualCore Intel Pentium E5800, 3200 MHz (16 x 200)
placa-mãe: Positivo POS-ECIG41BS
Memória ram: DDR3 2GB
Fonte: Solid 500W
Problema é o seguinte: Estou mexendo tranquilamente, quando do nada, buum, PC TRAVA COM UM BARULHO (CHEGOU VEZES DO LED AO LADO DO POWER QUE FICA PISCANDO PARAR)
Minhas suspeitas: Eu acabei por descuido cometendo 2 infrações kk, quando fui inserir a placa de vídeo, acabei sentando em cima do HD e quando for dar uma limpada na MEMÓRIA RAM acabei forçando ela entrar do lado errado.
Dúvidas: Eu não acho que não seja nenhuma das "suspeitas".
OBS: LIMPEI A MÁQUINA, MEMÓRIA RAM E TUDO NECESSÁRIO, VERIFIQUEI CABEAMENTO E TUDO DA PARTE INTERNA.
Espero que possam me ajudar, abraços !
@iRodrigo Recomendo testar com uma fonte diferente para ver se não é isso que tá ajudando a travar a máquina, afinal, má alimentação gera problemas também.
Sua fonte você se engana se dizer que é boa, pois se pesquisar vai ver que ela é vendida como fonte "Real", além de ter chave seletora de tensão que é coisa de fonte ruim.
Outro ponto que dá pra notar é que ela tem corrente diferente de uma fonte de 500W decente.
HD só daria problema se entortasse ou com batidas, sentar não creio que ocorra danos.
Ram se forçar levemente não dá problemas, o ruim é ligar com ela colocada errada.
9 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
Bom, eu não tenho uma fonte superior a essa, e se tiver,é uma de 240 !
Caso usar, não vou correr riscos ?
Problema tà ocorrendo bastante ao acessar o Youtube ou jogos no Chrome !
Hmm, entendi
Mas em relação a fonte, se caso fosse ela mesmo, não iria desligar ou parar de vez ?
Ele trava principalmente ao abrir o Youtube e alguns jogos pelo Chrome.
O caso não seria memória ram ? 2GB não pode estar sendo pouco ?
Porque em relação a fonte, tem hora que não acontece nada.
@iRodrigo Má alimentação pode dar qualquer problema, inclusive desligamentos.
2gb de ram é pouco, mas dependendo do seu uso ela tá dando conta.
Se tem duvida na parte  da ram eu recomendo colocar mais para teste, aproveite e teste outra fonte também, pois é fundamental saber de onde pode vir o problema e se for má alimentação já é solucionado também, fora que mesmo que não seja má alimentação, é bom trocar sim sua fonte por ser ruim.
