Boa noite pessoal,recentemene recebi uma fonte para concerto,sou iniciante na eletronica,seria mais para aprendizado,e constatei dois mosfetes em curto,e retirel o mesmo da placa,porém,para minha suspresa,não achei de maneira nenhuma esse mosfete no mercado livre ou etc,pelo jeito apenas encontraria no aliexpress.
Modelo do mosfete : NXPS20S100C
Precisaria de 3 mosfetes desses ou 2,onde acharia eles,sera que poderia substituir por outro,é uma fonte ajustavel de 12 á 14 volts,se eu podesse trocar por outro,qual modelo poderia colocar ? desde já agradeço
É uma meia ponte retificadora na verdade.
Pode substituir por outra que seja de catodo comum, corrente de 20A, tensão máxima de 100V e que seja do tipo schottky(rápido).
  • Amei 1
21 minutos atrás, Mestre88 disse:
Bom, nessa questão afundo não conheço muito, mas irei pesquisar e comprar dois com essas especificações aí amigo, agradeço muito pela sua ajuda para responder minhas dúvidas.
7 horas atrás, Mestre88 disse:
prefiro diodo duplo
7 horas atrás, Willian_Souza disse:
este diodo pode dar 'resistência' bem baixa mesmo principalmente na placa. Mas se tirou e viu que realmente  está em curto... Sabe onde tem disso? Em fontes de pc. De repente tens alguma sucatinha aí...
  • Amei 1
2 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
prefiro diodo duplo
Bom, eu fiz o teste do transistor na placa, e entre o dreno e source não deu nem sinal de resistência mesmo alterando as pontas do multímetro, e colocando a ponta de prova no gate e dreno e source ele conduziu, ou seja terá que ser trocado mesmo, irei tentar aproveitar desta fonte de computador como você disse.
5 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
Ah tá. Mas só pra constar isso não é mosfet. É um diodo. Então é melhor dar uma re olhadela e uma re medida.
Sim irei dar uma remedida, e os capacitores de saída estavam super estudados,acredito que foi uma grande descarga elétrica.
agora, Willian_Souza disse:
descarga elétrica
Pode ser... Mas eles estufam "naturalmente". Pode ser também os diodos com problema que forçaram ac neles
20 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
Bem lembrado, pois irei substituir esses "mosfetes" ou diodos bem dizendo, o mais engraçado foi que os capacitores da entrada estavam todos carregados, pois acredito que o circuito estava aberto, irei substituir esses componentes e testar.
