VisualG Problemas algoritmo criar um questionário com matriz.
Sobre:
12 horas atrás, Biscatão da Boate disse:
procedimento definequest()
inicio
aleatorio on
Remova ele aleatorio on e aleatorio off. Não tem utilidade no teu código.
Por sinal, acho essa estrutura do aleatorio fantástica... um dos grandes pontos positivos do Visualg. Ela funciona apenas em relação aos comandos leia(), ou seja,  "apenas" vai inserir dados "aleatórios" nesses leia() automaticamente... como se um usuário tivesse digitando. Mas emfim... apenas retire-o. Você vai usar o randi().
@Simon Viegas Até esqueci de tirar, eu apenas coloquei ela pra ver se ia dar resultado, mas como ja era de se esperar...
Bem o randi() até serviu, porém ele repete algumas questões, então eu teria que fazer um passo que o "devair1010" falou. Tenho um tempo para rever o código e mudar algumas coisas, provavelmente concertarei isso. Caso eu tiver alguma dúvida ou erro, estarei postando aqui.
adicionado 0 minutos depois
@Simon Viegas Por sinal, como deixo o algoritmo que colar aqui no formato certo visualg? Tipo, coloridinho e tal igual tu faz...
Sobre:
Dê uma olhada nesse tópico:
2#
Sobre:
Tem pelo menos duas formas:
1. Usando um vetor para armazenar os números já repetidos:
17 horas atrás, devair1010 disse:
[...] você pode controlar isso armazenado , em um vetor , as questões que já foram mostradas e verifica para ver se a escolhida já foi mostrada , se sim escolher outra . e se as dez já foi mostradas então passe para outras coisas a fazer  ou termine o programa
Tentar entender e implementar, se tiver dúvida sobre alguma parte, é só perguntar.
2. Utilizando um vetor contendo as posições já embaralhadas
Em vez de posicionar o vetor das perguntas utilizando uma variável, você utilizará um "vetor de posições".
Cada posição de vetPos[] conterá uma posição de 1 a 10, inicialmente ficando em ordem mesmo, ou seja, na posição 1 de vetPos[] conterá o valor 1, na posição 2, valor 2.
Algo como:
escreval(quest[vetPos[q],r])
Quando q=1, então será equivalente a vetPos[1]. Esse vai retornar o valor 1. Será equivalente a:
escreval(quest[1,r])
Certo?
Para q=2, vai retornar 2. Acessado a segunda pergunta... etc.
Qual a jogada? em vez usar essas posições em ordem, você vai "embaralha" esse vetor de posições. Logo, a posição 1 de vetPos[] não conterá mais necessariamente o valor 1, vai ter um valor aleatório! Na posição 2, outro valor aleatório. Por ai vai. Não vai se preocupar com repetidos, pois o vetor não está sendo gerado, mas sim EMBARALHADO, ou seja, será feito apenas trocas de posições aleatoriamente.
Tá, mas como embaralhar um vetor?
Vide por exemplo esse tópico abaixo... que usa um tal de "algoritmo Knuth Fisher-Yates" (sugiro pesquisar sobre depois que entender o código):
Tente extrair o que você precisa lá no tópico e utilizar no seu código.
RESUMINDO:
- criar um vetor de 10 posições, contendo os valores de 1 a 10.
- embaralha o vetor utilizar o algoritmo de embaralhamento
- utilizar o vetor embaralhado para posicionar as perguntas.
obs.: ah! porque não embaralhar o próprio vetor de perguntas? poderia fazer isso, mas perceba que é muito mais custoso... tem muito dados para reposicionar. Já utilizando o "vetor de índices", apenas precisa embaralhar os índices. Terá o mesmo resultado, mas com menos "trabalho computacional".
Escolha qualquer uma das duas formas (ou uma terceira) e tente implementar. Qualquer dúvida é só perguntar.
No aguardo.
@Simon Viegas Quebrei a cabeça pra caramba e não entendi, eu fiz o sistema de embaralhamento, poŕem n ta funcionando por algum erro que eu n consegui encontrar, se puder por favor me ajudar. Quero aprender esse método e gravar na cabeça mesmo porque é útil p crlh (se é que tenha algo inútil em programação).
Algoritmo "Avaliação História 3.0"
Var
vet                     :vetor[1..10] de inteiro
i,n                   :inteiro
quest                   :vetor[1..10,1..6] de caractere
resp                    :caractere
r,q                     :inteiro
tela                    :caractere
certos                  :inteiro
erros                   :inteiro
cont                    :inteiro
op,op2                  :inteiro
confirm                 :caractere
aux                     :inteiro
cont2                   :inteiro
procedimento q()
inicio
limpatela
cont <- cont + 1
escreval(cont,"° QUESTÃO:")
fimprocedimento
procedimento separa()
inicio
escreval("-------------")
fimprocedimento
procedimento limpa()
inicio
escreval("Pressione ENTER...")
leia(confirm)
limpatela
fimprocedimento
inicio
quest[1,1] <- "Quem foi Adolf Hitler?"
quest[1,2] <- "A)Um Camponês Alemão"
quest[1,3] <- "B)Líder da Alemanha Nazista no período da Segunda Guerra"
quest[1,4] <- "C)Líder do Brasil no período da Segunda Guerra"
quest[1,5] <- "D)Empresário Alemão"
quest[1,6] <- "B"//Resposta Certa
quest[2,1] <- "Quem foi Benito Mussolini?"
quest[2,2] <- "A)Um ditador Italiano do PNF(Partido Nacional Fascista)"
quest[2,3] <- "B)Um líder de movimentos comunistas"
quest[2,4] <- "C)Fundador do Satanismo no mundo"
quest[2,5] <- "D)Um traficante de escravos"
quest[2,6] <- "A"//Resposta Certa
quest[3,1] <- "Quando Foi a Segunda Guerra Mundial?"
quest[3,2] <- "A)1909 - 1910"
quest[3,3] <- "B)1920 - 1930"
quest[3,4] <- "C)1939 - 1945"
quest[3,5] <- "D)1800 - 1850"
quest[3,6] <- "C"//Resposta Certa
quest[4,1] <- "Quem foi Júlio César?"
quest[4,2] <- "A)Foi um político e futuramente Imperador Romano"
quest[4,3] <- "B)Foi um matemático"
quest[4,4] <- "C)Foi um religioso"
quest[4,5] <- "D)Foi um programador"
quest[4,6] <- "A"//Resposta Certa
quest[5,1] <- "Quando foi a Primeira Guerra Mundial?"
quest[5,2] <- "A)1964 - 1985"
quest[5,3] <- "B)1914 - 1918"
quest[5,4] <- "C)1956 - 1978"
quest[5,5] <- "D)1900 - 1920"
quest[5,6] <- "B"//Resposta Certa
quest[5,1] <- "Quando foi o Regime Militar no Brasil?"
quest[5,3] <- "B)1916 - 1918"
quest[5,4] <- "C)1912 - 1918"
quest[5,5] <- "D)1910 - 1920"
quest[5,6] <- "A"//Resposta Certa
quest[6,1] <- "Quando foi descoberta a América?"
quest[6,2] <- "A)1492"
quest[6,3] <- "B)1500"
quest[6,4] <- "C)1450"
quest[6,5] <- "D)1600"
quest[6,6] <- "A"//Resposta Certa
quest[7,1] <- "Quando foi descoberto o Brasil?"
quest[7,2] <- "A)1480"
quest[7,3] <- "B)1500"
quest[7,4] <- "C)1450"
quest[7,5] <- "D)1600"
quest[7,6] <- "B"//Resposta Certa
quest[8,1] <- "Quem descobriu o Brasil?"
quest[8,2] <- "A)Pedro Álvares Cabral"
quest[8,3] <- "B)Getúlio Vargas"
quest[8,4] <- "C)Dom Pedro I"
quest[8,5] <- "D)Dom Pedro II"
quest[8,6] <- "A"//Resposta Certa
quest[9,1] <- "Quando foi proclamado a República?"
quest[9,2] <- "A)1889"
quest[9,3] <- "B)1420"
quest[9,4] <- "C)1450"
quest[9,5] <- "D)1700"
quest[9,6] <- "A"//Resposta Certa
quest[10,1] <- "Quando foi o período das Cruzadas?"
quest[10,2] <- "A)1095 - 1291"
quest[10,3] <- "B)900  - 1000"
quest[10,4] <- "C)1000 - 1100"
quest[10,5] <- "D)1100 - 1200"
quest[10,6] <- "A"//Resposta Certa
fimprocedimento
procedimento menu()
inicio
cont2 <- cont2 + 1
escreval("********************************************************")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA                 *")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                1 - REALIZAR PROVA                    *")
escreval("*                2 - RELATÓRIOS                        *")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                                                      *")
escrevaL("********************************************************")
leia (op)
fimprocedimento
procedimento verif()
inicio
para q de 1 ate 10 faca
   vet[q] <- q
fimpara
para q de 10 ate 2 passo 1 faca
   n <- randi(q+1)
   m <- vet[q]
   (vet[q]) <- (vet[n])
   (vet[n]) <- m
fimpara
fimprocedimento
Inicio
definequest()
verif()
menu()
se op = 1 entao
      q()
      separa()
      escreval(quest[vet[q],1])
      escreval
      para r de 2 ate 5 faca
         escreval(quest[vet[q],r])
      fimpara
      escreval()
      escreva("A alternativa CORRETA é:")
      leia(resp)
      se (resp = quest[q,6]) entao
         certos <- certos + 1
      senao
         erros <- erros + 1
      fimse
   fimpara
   limpatela
   menu()
fimse
se cont2 = 2 entao
   repita
      limpa()
      se op = 2 entao
         repita
            escreval("*                                                      *")
            escreval("*                                                      *")
            escreval("*                                                      *")
            escreval("*                1 - VERIFICAR ACERTOS                 *")
            escreval("*                2 - VERIFICAR ERROS                   *")
            escreval("*                3 - CONFERIR GABARITO                 *")
            escreval("*                4 - FECHAR AVALIAÇÃO                  *")
            escreval("*                                                      *")
            escreval("*                                                      *")
            escreval("*                                                      *")
            leia(op2)
            se op2 = 1  entao
               escreval("O número de ACERTOS são:",certos)
               escreval()
               limpa()
            fimse
            se op2 = 2 entao
               escreval("O número de ERROS são:",erros)
               escreval()
               limpa()
            fimse
            se op2 = 3 entao
                  para r de 6 ate 6 faca
                     escreva(q, "°")
                     escreval (quest[q,r])
                  fimpara
               fimpara
               escreval()
               limpa()
            fimse
            se op2 = 4 entao
            fimse
         ate op2 = 4
      fimse
   senao
      se cont2 = 1 entao
         escreval("VOCÊ AINDA NÃO REALIZOU A PROVA!")
      fimse
   fimse
Fimalgoritmo
13 horas atrás, Biscatão da Boate disse:
O quê não está funcionando? o que está acontecendo diferente do que deveria acontecer? ("não está funcionando" fica muito genérico)
No aguardo
Em 14/11/2018 às 19:18, Simon Viegas disse:
Em 14/11/2018 às 01:19, devair1010 disse:
Como posso estar fazendo isso? Não entendi muito bem a explicação...@Simon Viegas
Sobre:
Sua dúvida foi sobre a sugestão 1?
Essa sugestão foi passada por @devair1010. Eu citei o comentário dele. Poderia ser mais ou menos assim:
Cria um vetor de "perguntas já feitas". Ela começa vazia. Você sorteia um número de pergunta. Enquanto o número sorteado existir no vetor de "perguntas já feitas", vai sortear um novo número. Quando achar um número que não existe nesse vetor, adiciona essa pergunta no vetor de "perguntas feitas" e usa a pergunta.
Quando for sortear a próxima pergunta, mais uma pergunta já estará no "vetor de perguntas". Se por acaso sortear essa pergunta já usada, o programa vai sortear um novo até q.
Obs.: você vai armazenar a posição da pergunta.
Se a dúvida foi essa, e tem ainda alguma dúvida, é só perguntar.
Se não foi essa, explica melhor qual é.
2#
Sobre:
Em 15/11/2018 às 11:43, Simon Viegas disse:
Você apenas disse que "não está funcionado". Faltou dizer "o quê está acontecendo". Por exemplo: "implementei o embaralhamento, mas a ordem das perguntas não estão mudando", ou lá o que tinha acontecido. ;)
Compare o código original:
    //Preenche o vetor com todos os numeros de 0 a 9
    para i de 0 ate 9 faca
       vet[i] <- i
    fimpara
    //Embaralha os numeros no vetor usando o algoritmo Knuth Fisher-Yates
    para i de 9 ate 1 passo -1 faca
       n <- randi(i+1)
       m <- vet[i]
       vet[i] <- vet[n]
       vet[n] <- m
    fimpara
Com seu código:
Em 14/11/2018 às 22:28, Biscatão da Boate disse:
   vet[q] <- q
fimpara
   n <- randi(q+1)
   m <- vet[q]
   (vet[n]) <- m
fimpara
Veja, o que muda do original para o seu é a faixa do vetor. Lá é de 0 a 9. No seu é de 1 a 10.
A linha do segundo para está errado (onde achou esse "passo 1"?), e o randi() também (você continua sorteando de 0 a 9, mas tem que sortear de 1 a 10).
No aguardo.
@Simon Viegas Ahhhhhh... Entendi onde tava errando, desculpe não explicar direito, mas eu não estava entendendo praticamente nada :v
Eu estava informando o vetor errado, fui muito desatento. Obrigado por tudo cara...
Segue o link do algoritmo:
Var
m,n                     :inteiro
resp                    :caractere
r,q                     :inteiro
tela                    :caractere
certos                  :inteiro
erros                   :inteiro
cont                    :inteiro
op,op2                  :inteiro
confirm                 :caractere
aux                     :inteiro
cont2                   :inteiro
cont3                   :inteiro
procedimento q()
inicio
limpatela
cont <- cont + 1
fimprocedimento
inicio
fimprocedimento
inicio
leia(confirm)
limpatela
fimprocedimento
inicio
fimprocedimento
procedimento f()
inicio
   vet[q] <- q
fimpara
para q de 10 ate 2 passo -1 faca
   n <- randi(q)+1
   m       <- vet[q]
   vet[q] <- vet[n]
   vet[n] <- m
fimpara
fimprocedimento
procedimento menu()
inicio
cont2 <- cont2 + 1
escreval("*                                                      *")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                                                      *")
escreval("*                                                      *")
leia (op)
fimprocedimento
Inicio
definequest()
menu()
f()
se op = 1 entao
      q()
      separa()
      escreval
      fimpara
      escreval()
      leia(resp)
      se (resp = quest[vet[q],6]) entao
      senao
         erros <- erros + 1
      fimse
   fimpara
   limpatela
   menu()
fimse
se cont2 = 2 entao
   repita
      limpa()
      se op = 1 entao
      escreval("VOCÊ JÁ REALIZOU A PROVA! PRESSIONE 2 PARA CONFERIR OS RELATÓRIOS...")
      leia (op)
      fimse
      se op = 2 entao
         repita
            escreval("*                                                      *")
            escreval("*                                                      *")
            escreval("*                                                      *")
            escreval("*                                                      *")
            escreval("*                                                      *")
            escreval("*                                                      *")
            leia(op2)
            se op2 = 1  entao
               escreval()
               limpa()
            fimse
            se op2 = 2 entao
               escreval()
               limpa()
            fimse
            se op2 = 3 entao
                     escreva(q, "°")
                     escreval (quest[vet[q],6])
                  fimpara
               fimpara
               escreval()
               limpa()
            fimse
            se op2 = 4 entao
            fimse
         ate op2 = 4
      fimse
   senao
      se cont2 = 1 entao
         escreval()
      fimse
   fimse
Fimalgoritmo
GRACIAS...
@Biscatão da Boate
Algoritmo "AVALIAÇÃO HISTÓRIA FINAL"
//AUTORES: VALDECI JUNIOR RODRIGUES
//         LUCAS PONTES MARIANO BARBOSA
//         VICTOR HUGO SANCHES DE OLIVEIRA
//         ITALO JOSÉ MEDEIROS
Var
m,n                     :inteiro
resp                    :caractere
r,q                     :inteiro
tela                    :caractere
certos                  :inteiro
erros                   :inteiro
cont                    :inteiro
op,op2                  :inteiro
confirm                 :caractere
aux                     :inteiro
cont2                   :inteiro
cont3                   :inteiro
procedimento q()
inicio
limpatela
cont <- cont + 1
fimprocedimento
inicio
fimprocedimento
inicio
leia(confirm)
limpatela
fimprocedimento
inicio
fimprocedimento
procedimento f()
inicio
   vet[q] <- q
fimpara
   n <- randi(q)+1
   m       <- vet[q]
   vet[q] <- vet[n]
   vet[n] <- m
fimpara
fimprocedimento
procedimento menu()
inicio
cont2 <- cont2 + 1
escreval()
escreval("           ####  ####  ####  #   #   #### ")
escreval("           #  #  #  #  #  #  #   #   #  # ")
escreval("           ####  ###   #  #  #   #   #### ")
escreval("           #     #  #  #  #  #   #   #  # ")
escreval("           #     #  #  ####    #     #  # ")
escreval()
escreval()
escreval("               1 - REALIZAR PROVA")
escreval("                 2 - RELATÓRIOS")
leia (op)
fimprocedimento
Inicio
definequest()
menu()
f()
se op = 1 entao
      q()
      separa()
      escreval
      fimpara
      escreval()
      leia(resp)
      senao
         erros <- erros + 1
      fimse
   fimpara
   limpatela
   menu()
fimse
se cont2 = 2 entao
   repita
      limpa()
      se op = 1 entao
         leia (op)
      fimse
      se op = 2 entao
         repita
            escreval()
            escreval()
            escreval("                1 - VER ACERTOS")
            escreval("                 2 - VER ERROS")
            escreval("                  3 - VER GABARITO")
            escreval("                   4 - FECHAR SISTEMA")
            leia(op2)
            se op2 = 1  entao
               escreval()
               limpa()
            fimse
            se op2 = 2 entao
               escreval()
               limpa()
            fimse
            se op2 = 3 entao
                     escreva(q, "°")
                  fimpara
               fimpara
               escreval()
               limpa()
            fimse
            se op2 = 4 entao
            fimse
         ate op2 = 4
      fimse
   senao
      se cont2 = 1 entao
         escreval()
      fimse
   fimse
Fimalgoritmo
A VERSÃO FINAL FICOU ASSIM, valeu...
