Pessoal, estou errando algo neste código, o problema é relacionado a palíndromo , que é uma sequência de caracteres que inicio para o fim ou do fim para inicio representam a mesma palavra (p.ex ana, arara etc.)
O problema pede que leia um número n inteiro maior que zero (par ou ímpar); Um vetor de n elementos caracteres e a escrita de uma mensagem de sim ou não, caso seja ou não seja o vetor um palindromo.
O código está assim:
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main ()
    float v[i];
    int i, num, palind;
    printf ("Entre com um numero inteiro maior que zero:\n\n ");
    scanf("%d", n);
    printf("        Entre com numeros para o vetor:\n\n\n");
    for (i=1; i <=n; i++)
        scanf("%c", &v[i]);
    palind = 1;
    for (i = 1; n/2; i++)
        if (v(i) != v(n-1+1))
        palind = 0;
    if (palind == 1)
        printf ("\né um palindromo!");
    else
        printf("\n\n Nao eh uma palindromo!");
Onde penso que estejam os erros e não sabendo alterá-los:
int main ()
    float v[i];                  // aqui creio que nao estou declarando a variável de modo correto, tipo a quantidade de vetor (pelo exercício                                           proposto) deveria ser estabelecido pela quantidade n estabelecida no scanf adiante
    int i, num, palind;
    scanf("%d", n);
        scanf("%c", &v[i]); // creio que aqui não estou sabendo fazer para que a leitura dos N vetores seja incutida por caracteres
    	palind = 1;
        if (v(i) != v(n-1+1)) // aqui está aparecendo o erro: called object 'v' is not a function or function pointer|
        palind = 0;
Como posso corrigir isso?
1 hora atrás, LucasCBSouto disse:
if (palind = 1)
Isso aqui parece ser um erro, pois se é uma comparação deveria ser:
if (palind == 1)
2 horas atrás, T1000_2015 disse:
Amigo, creio que o problema está na declaração do vetor como float.
Se você declara-lo como número inteiro, será que resolve?
Oi, @T1000_2015
Fazendo como sugeres o erro passa para o segundo for, além da linha de declaração de variáveis:
|22|error: called object 'v' is not a function or function pointer|
|7|note: declared here|
1 hora atrás, CiroboyBR disse:
if (palind == 1)
Oi, @CiroboyBR ,
Obrigado, passou desapercebido, corrigi. porém não executa ainda, o problema persiste, o erro continua aparecendo na parte da declaracao de variável:
|7|error: 'i' undeclared (first use in this function)|
|7|note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in|
Creio que não estou sabendo declarar o vetor de modo que ele receba caracteres e comporte um tamanho estabelecido pela entrada de n.
Como posso fazer isso?
@LucasCBSouto  Uma opção seria alocação dinâmica, se não possui conhecimento, recomendo dar uma olhada pois seria uma boa.
Agora sobre o seu código, está dando que i não foi declarado, e é isso mesmo, você declarou um vetor de float do tamanho i, sendo que a variável i só será criada na linha abaixo, então não dará certo, e mesmo se criar depois do i irá dar problemas pois o mesmo não terá valor, então uma solução é ler o tamanho que o usuário deseja na variável n, logo após você aloca dinamicamente o vetor float com tamanho n.
