Olá pessoal, tudo bem?
De umas semanas pra cá meu computador está apresentando um problema incomum para mim, ocorrendo possivelmente de forma aleatória. Porém em duas vezes que eu prestei atenção ele ocorreu após um tempo com o computador ocioso. Na primeira vez eu estava instalando o Android Studio, e na segunda eu tentei iniciar o Adobe Illustrator depois de deixar o computador ligado por uns 20 minutos enquanto fazia outras coisas. E nas duas vezes eu cheguei a movimentar o computador, erguendo ou colocando ele no colo para usar, porém não tenho certeza se isso tem alguma influência.
Consegui gravar um vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=fQRj6tWiS8M
Da última vez a tela não ficava piscando, e a máquina é um Dell Vostro 5470 (i7 4th gen., 8 GB de RAM, nVidia 740M).
Isso ai poderia ser problema com o que? Espero uma luz de vocês, obrigado!
#EDIT
Esqueci de mencionar anteriormente.
Após reiniciar a máquina o problema desaparece e tudo funciona normalmente, e se o áudio estiver habilitado (no vídeo não estava), o computador fica fazendo um barulho bem irritante.
Parece que a sua GPU esta indo para o saco...
Mas, vamos por partes... tem experiencia em desmontagem ? Se sim, tenta recolocar o flat da tela...
Conecta o notebook em algum monitor-tv, veja se isso acontece la também (o que acho difícil).
Essas listras é sinal de GPU indo pro saco, mas faça esses testes antes.
Em relação às sugestões, não tenho acesso ao interior do computador por enquanto pois foi efetuado um reparo em um CI recentemente e ainda estou dentro da garantia do técnico, mas vou tentar conectar o computador em um monitor externo quando o problema acontecer novamente. Muito obrigado por enquanto.
Na pior das hipóteses eu migro para o Fedora e não instalo o driver gráfico.
Não me lembro ao certo do problema acontecer anteriormente. Eu praticamente não utilizei o computador durante 1 ano e meio por causa do CI defeituoso (afetava a camada de LED da tela, o que dificultava muito a visualização), e durante esse tempo eu estava utilizando o Fedora e nem me preocupava em instalar o driver da nVidia.
É fato que os drivers tem certa incompatibilidade com o Windows 10 (o sistema não consegue hibernar as vezes), então estou utilizando o Windows 8.1, mas ainda assim não tive problemas quando parei de utilizar essa versão em 2014/2015. Fico pensando na possibilidade de ser algum problema de driver.
Por enquanto vou tentar realizar o teste indicado nesse link do reddit e tentar forçar a GPU na esperança de ocorrer algum problema.
