C Problema Linguagem C - Vetores e Matrizes
Danizinha CM
@isrnick @arfneto Rapazes, eu agradeço imensamente a ajuda de vocês, e também a paciência. Eu li, reli, tentei implementar as suas dicas mas infelizmente não consigo dar um passo à frente nesse código, na impressão da matriz com os valores aleatórios, nunca sai do jeito que tem que sair.  Obrigada de coração! Abraços!
Em 14/06/2019 às 14:17, Daniela Calfat Maldaun disse:
Provavelmente fez bem você  em não insistir no trabalho tendo apenas 2 dias pra terminar e com toda a dificuldade. De todo modo, vou postar o que seria meu palpite. Pode ser útil pra você entender o que acontecia, se voltar a isso, ou pode ajudar alguém interessado nessas coisas ou pensando em implementar uma versão de campo minado :)
Essas funções são só uma prova de conceito, para ajudar a implementar o jogo. Pequenas partes que pode testar em separado.
Imagine seu tabuleiro declarado assim:
Você controla o tamanho em uso através dos valores que leu do usuário no início do programa, m linhas por n colunas com z minas, mas declara o tabuleiro com o tamanho máximo, que não é assim tão grande afinal.
Os valores estranhos que viu em seu programa podem ser devidos a você não ter inicializado o tabuleiro com nada conhecido, e o seu compilador não inicializar talvez com zero automaticamente.
Para imprimir, pode pensar em uma função como essa abaixo, que só mostra as células em  uma --- talvez muito longa --- linha por vez, mostra()
Note que se quer por exemplo colocar um valor conhecido nas células para ajudar a testar e formatar os campos, pode usar algo como essa mínima função numera()
Na hora de colocar as minas no tabuleiro, pode usar algo como essa rotina poe_as_minas() aqui, que usa a ideia que expliquei em detalhe num post anterior, como deve ter visto.
@isrnick aqui disse que essa lógica que eu expliquei no outro post tem até um nome! Nunca pensei nisso, porque é uma coisa tão ingênua... Mas sei como o mundo acadêmico é cheio disso e os caras querem o crédito de tudo. Eu não teria coragem de reivindicar a ideia de algo tão besta, ou mesmo por meu nome: você tem um certo número de minas pra colocar e um certo número de posições livres no tabuleiro. Então sorteia uma posição. Vai no tabuleiro e conta de um em um a partir do início, mas tomando o óbvio cuidado de pular as células vazias. Eu uso isso desde moleque quando (tentava) simular jogos de cartas.
Só isso. Claro, o método de Knuth/Fisher/Yates não tem esse lance de pular posições ocupadas. É só a maneira de sortear as coisas. Podia chamar isso aqui de Knuth/Fisher/Yates/arfneto :D Ok essa foi pobre. De volta ao tópico
Essa é  uma possível implementação. Tem apenas um loop para colocar as minas e uns ajustes pra pular as células que já tenham uma mina. Não é nada autoritativo, devem haver por certo melhores maneiras de fazer isso. E piores. Mas essa funciona com um número mínimo de operações. A função auxiliar que avança os índices está a seguir. Bem simples, deixei fora para facilitar o entendimento do loop.
@isrnick Se conhecia esse método ou teve essa ideia, não entendo como sugere implementar com um vetor auxiliar e um novo nível de índices. Devo ter perdido algo
Imagino que tenha explicado isso no meio desse tópico antigo de 2018, e não aqui onde o autor do tópico poderia acessar de imediato. De todo modo ao embaralhar todo o vetor em um outro vai "sortear" 8099 casas para 8100 valores, no caso de 90x90. Sabendo, como você diz, que não é preciso. Para colocar 200 minas, 8099 sorteios. Para 4 minas, 8099 sorteios...
Mesmo sabendo que bastariam n sorteios para n minas, como você disse. E quanto à facilidade de entender a lógica, tenho também dúvida: ao invés de ir lá sortear 4 vezes para 4 minas, vai usar 8099 veze o sorteio  para criar uma outra estrutura, como um outro tabuleiro ou vetor como disse, e aí nesse outro tabuleiro pegar as posições das 4 minas, como sugeriu. E o aluno, ou o autor do tópico aqui, vai ter que entender um segundo nível de índices, porque a posição da mina não vai ser a posição tabuleiro[j] mas sim a posição tabuleiro[ coisa ] [ coisa[j] ] já que vai ter que declarar essa coisa para poder reordenar.
E nem é necessário: você pode muito bem fazer essa reordenação no próprio tabuleiro, usando o mesmo método cujo nome citou, e a lógica que eu expliquei  uns posts atrás. Isso  porque a cada embaralhamento o número de células livres diminui e  então pode ir extraindo as novas posições e colocando no início, já que elas não serão revisitadas pelo algoritmo...  No caso desse jogo não faria sentido, porque eu não vejo razão para reordenar todas as células m*n sabendo que só precisa de z. E note que nesse caso z<15 por definição. Pense nisso. Dependendo de sua experiência com essas coisas, creio que não terá dificuldade em implementar o que alguém chamaria de inline shuffling nesse tabuleiro.
Acho que pode ser útil para muitos essa implementação. Se quiser pode abrir um tópico e deixamos aqui para o pessoal. Sem nossos nomes :)
@Daniela Calfat Maldaun
Eis como seria um programa principal pra rodar isso, depois de ler os valores na tela:
	printf("\nBem vindo ao Caça-Minas!\n");
	printf("\n=======================================\n");
	printf("Eis a tabela como veio ao mundo:\n");
	mostra();
	numera();
	printf("Agora numerando as celulas:\n");
	mostra();
	// agora vamos testar isso com um exemplo
	srand(seed);
	printf("\nIniciou o gerador com a semente %d, como pedido\n", seed);
	printf("Agora vai colocar as %d minas no tabuleiro de %d x %d\n", z, m, n);
	poe_as_minas();
	printf("Agora com -1 onde esao as minas:\n");
	mostra();
E um exemplo da tela:
Boa sorte!
Continue programando!
15 horas atrás, arfneto disse:
Sim, esse é o método que eu fazia também, ir diminuindo o número de possibilidades após cada sorteio, e contar dês do início pulando as posições já sorteadas. É o jeito mais fácil de pensar em fazer isso logo como você cheguei ao mesmo método.
O único problema desse método é a complexidade assintótica do algoritmo, tem que percorrer a matriz toda vez que um número é sorteado, então no pior caso uma matrix com N posições, serão feitos N-1 sorteios, e percorrerá a matriz N vezes, logo N-1 sorteios vezes N/2 posições percorridas da matriz, a complexidade é O(N2).
A vantagem é que usando o algoritmo Fisher-Yates a complexidade assintótica no pior caso é O(N).
Sim, tem razão, usando o vetor auxiliar e sorteando z posições como falei aumenta o uso de memória.
Mas tem ainda outro método pra fazer ainda mais simples, sem o vetor auxiliar, basta por exemplo preencher as z primeiras casas da matriz m x n com minas (o restante não tem minas), e embaralhar os valores contidos na própria matriz.
Veja:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main()
    srand(time(NULL));
    //Matriz 5 x 6
    int matriz[5][6] = {}, i, j, aux, n;
    //z é o número de casas com minas:
    int z = 10;
    //Inicialmente marca as z primeiras casas com minas
    for(i = 0; i < z; i++){
        matriz[i/6][i%6] = -1;
    //imprime matriz
    printf("Matriz inicial\n");
    for (i = 0; i < 5; i++){
        for (j = 0; j < 6; j++){
            printf("%2d ", matriz[i][j]);
        printf("\n");
    printf("\n");
    //Embaralha com algoritmo Fisher-Yates
    n = 5*6;
    for(i = 0; i < n-1; i++){
        //Sorteia uma das posições ainda não selecionadas restantes
        j = i + rand() % (n-i);
        //Faz a troca de valores da posição atual i com a sorteada j
        aux = matriz[i/6][i%6];
        matriz[i/6][i%6] = matriz[j/6][j%6];
        matriz[j/6][j%6] = aux;
    //imprime matriz após embaralhar
    printf("Matriz embaralhada\n");
        printf("\n");
    printf("\n");
    return 0;
@arfneto Não entendi muito bem o que você quis dizer sobre o número de sorteios e tal.
Mas para ficar claro vou postar aqui também o código como ficaria usando o vetor auxiliar e fazendo apenas z sorteios, como sugeri originalmente:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
int main()
    srand(time(NULL));
    //Matriz 5 x 6
    int matriz[5][6] = {}, pos[5*6], i, j, aux, n;
    int z = 10;
    //Inicia cada posição em seu devido lugar
    n = 5*6;
    for(i = 0; i < n; i++){
        pos[i] = i;
    for(i = 0; i < z; i++){ //Apenas z sorteios são realizados
        //Põe mina na posição sorteada
        matriz[ pos[j]/6 ][ pos[j]%6 ] = -1;
        //Faz a troca da posição atual i com a sorteada j
        //aux = pos[j]; //Não é necessário
        pos[j] = pos[i];
        //pos[i] = aux; //Não é necessário
        //As linhas comentadas acima estão aí só para mostrar a troca
        //que seria feita no algoritmo original, mas não é necessário
        //nesse caso, não usaremos a posição sorteada novamente, logo
        //não precisamos guardá-la.
    //imprime matriz com as minas nas posições sorteadas
    printf("Matriz\n");
        printf("\n");
    printf("\n");
    return 0;
Como meu código anterior as vantagens de diminuição de complexidade e simplificação da lógica se mantém, e a "desvantagem" é que usa mais memória por causa do vetor auxiliar de posições.
