Opa,queria saber se essa placa-mãe TUF B360M-PLUS GAMING/BR DDR4 SOCKET LGA1151 tem entrada para cabo DisplayPort?pois uso monitor 144hz e ele só funciona os 144 com o cabo DP,mas quero mudar minha placa,mas primeiro preciso saber se ela tem suporte para isso,aguardo resposta
Sempre que tiver alguma dúvida em relação à alguma característica de uma placa-mãe basta acessar o site do fabricante que lá consta todas as informações. Infelizmente parece que essa placa-mãe tem apenas saídas de vídeo DVI e HDMI.
Porém isso é irrelevante se você usa alguma GPU dedicada já que as saídas de vídeo da placa-mãe são apenas para o vídeo integrado do processador. Se esse for o caso você deve verificar quais saídas de vídeo a GPU tem.
@grievous  ah então a GPU vai ser uma gtx 1050 (2gb) depois de 1 mês vou colocar a gtx 1660 ti
adicionado 0 minutos depois
@Sadzinho a placa de vídeo vai ser de inicio a gtx 1050 que no caso ela tem entrada de DP,tanto que estou usando no exato momento os 144 nela,mas como vou mudar de placa-mãe queria saber se isso interfere,depois vou comprar a gtx 1660ti
10 minutos atrás, WesleyGGgamer disse:
Como você vai usar apenas a saída da placa de vídeo, ela é a única que importa neste caso, logo a placa-mãe tendo ou não as variadas saídas de vídeo, não vai interferir.
