Compatibilidade com monitor 144hz
Boa noite Gente!!! Estou querendo montar um pc game, porém estou querendo montar todo AMD... Venho pesquisando muito e fiquei muito interessado no monitor 144hz,porém me falaram que a memoria ram do pc ajuda no desempenho do monitor... queria saber um pouco sobre isso.. estou planejando jogar PUBG e gostaria de saber o minimo pra rodar a 144hz.
 segue as configuracoes que estou querendo comprar.
placa-mãe Asus Prime para AMD AM4 mATX Prime B450M Gaming BR DDR4
Processador AMD Ryzen 7 2700
Memoria DDR4 16GB
Placa de Vídeo MSI AMD Radeon RX 580
Dependendo da qualidade gráfica você não vai atingir 144fps com esta placa de vídeo.
Eu já trocaria o 2700 pelo 3600, porque ele tem mais clock, empurra mais os frames e segura melhor os framedrops. Memórias, o hotspot está entre 3200~3600MHz, e aí vai do bolso, ou do overclock.
Pegaria placa de vídeo melhor, uma Vega 56, RX5700, algo por aí, ou taca a qualidade pra baixo com a RX580 ou 590.
  • Curtir 3
Minha config é parecida, estou querendo comprar um monitor 144, pois meu foco são jogos competitivos. Porém, quero jogar jogos de beleza em alguns momentos, com qualidade gráfica razoável. Já tenho dois a três modelos em mente para ficar de olho na Black Friday, e assim que ver uma promoção abaixo dos 1k, eu vou pegar.
Esses são os monitores que pelas minhas pesquisas, são os melhores custos benefícios para mim:
AOC C24G1
AOC G2460PF
Aconselho ficar de olho neles também, vi alguns testes deles e são os que tem o menor input lag, que é uma informação que os fabricantes não passam. Existem outros melhores, porém o custo sobe muito, e esses modelos estão disponíveis no mercado brasileiro.
Config:
i5 9400f
16GB RAM
RX 580 8GB
CX500W
11 minutos atrás, Jonatas Faura disse:
AOC C24G1
AOC G2460PF
Config:
i5 9400f
16GB RAM
RX 580 8GB
CX500W
Mano qual a sua frequência da memória RAM? Ela necessariamente tem que ser acima de 3000mhz?
adicionado 1 minuto depois
@Phoenyx irei trocar o processador pelo 3600 mesmo.
1 minuto atrás, Necro009 disse:
Recentemente comprei um alienware 240hz, tá pra chegar hj ou amanhã.
vou usar no cs os 240hz com folga.
meu pc é um ryzen 3600, rtx 2070 e 2x8gb HyperX fury 3200mhz
@Necro009 Como minha plataforma é Intel, não faz muita diferença as frequencias das memórias, altas frequencias ajudam muito os CPUs AMD. Ai compensa sim pegar módulos acima dos 3000Mhz.
Eu tenho uma Hyperx 8 GB 2400Mhz e outra Ballistix Soprt LT 8GB 2666Mhz, estou pensando em fazer um overclock nas duas para 2800, para ver se continuam estáveis. @Phoenyx é tranquilo eu fazer esse over, aumentando a frequencia e a tensão para 1.3V? Ou é melhor apenas ativar o XMP?
