Boa noite a todos
Estou com uma TV LCD modelo 32pfl5604
Cuja a fonte está com um curto grande (torrado)na área do MOSFET principal...
Pelo esquema consegui identificar todos os componentes atingidos fisicamente pelo curto... São 4 resistores, dois diodos, dois capacitores e o próprio MOSFET... Troquei todos eles porém a única tensão que apareceu foi os 3,3v, mesmo ligando a fonte direto os 24v não aparece... Percebi que o MOSFET não está oscilando.
Penso que o CI (smd) desta área, onde vai todos estes componente trocados também tenha ido pro espaço. Já fiz uma varredura na placa e não encontrei outro componente ruim...
Tenho aqui outra fonte boa que tem as mesmas tenções e pinagem desta outra.
Quando ligo ela na principal, acende os LEDs (standby) e o LED da tcom e também atua o teclado( liga/desliga ).
Porém ela é de uma TV LED e não possui inverter...
Já tentei ver, com a ajuda de uma lanterna, se no momento que a TV está ligada, tem imagem no display, mas não conseguir ver nada...
Quero ter certeza que a tela está boa para usa-la com leds em vez de LCD.
Minha dúvida é:
Se eu isolar o trafo do inverter do resto da placa e ligar ele direto na tomada(220v), ele vai funcionar ( gerar alta tençao ) ? Mesmo que seja por pouco tempo( apenas para testar as lâmpadas e consequentemente a tela ).
Não sei qual a tensão que o MOSFET chaveia para esse trafo, mais creio que seja maior que 220v
Também não sei a frequencia.
Fiz esta gambiarra, porém com uma lâmpada em série (Fiquei com medo de explodir algo). Porém apenas a lâmpada acendeu, e a tensão de entrada no trafo não passou de 10v ~...
Peço a ajuda dos amigos....
35 minutos atrás, Airtonarl disse:
Minha dúvida é:
Se eu isolar o trafo do inverter do resto da placa e ligar ele direto na tomada(220v), ele vai funcionar ( gerar alta tensão ) ? Mesmo que seja por pouco tempo( apenas para testar as lâmpadas e consequentemente a tela ).
Cara trafo de ferrite só funciona em alta frequência, se ligar na rede CA no máximo ele vai queimar ou acender a lampada serie, se é so pra testar a lampadas da TV, que basicamente são lampadas fluorecentes, eu penso que desmontar uma lampada fluorecente compacta e usar o reator da mesma pra ligar a lampada da TV possa funcionar, claro que você não terá nenhum controle de brilho.
agora, F4b10 disse:
Olá amigo F4b10...
Consegui resolver meu problema.
Primeiro realmente tinha quase certeza que não funcionaria ( ou seria fácil demais). Mas como ia tentar, achei melhor experimentar uma tençao bem menor... Taquei 12v CA e mal encostei na tomada, o trafo já superaqueceu. Foi ae que vi que não daria certo...
Então teria que partir para o plano B.
Observando a placa, vi que os gate's dos MOSFETs do trafo inverter vinham de um circuito isolado na área fria da fonte. E que esse circuito era alimentado com 12v provenientes dos 24v da mesma...
Como não havia os 24v, o circuito não era alimentado.
Foi aí que veio a ideia de alimentar esse circuito(controle do inverter) com uma fonte externa de 12v...
Isolei a trilha 24v / 12v  e soldei dois resistores de 100r no pino 3,3v, mandei um para o P_on e outro para os pinos BL_on/ P_DIM. Liguei as duas fontes na tomada(fonte da TV e fonte 12v) e a grande alegria... O blacklight ascendeu.
Depois liguei a placa principal com a outra fonte boa ( fonte de TV LED )
E outra alegria... A imagem apareceu perfeita.
Agora é só montar a gambiarra...hehehe.
Vou ligar as duas fontes na tv. Uma para alimentar a principal é a outra só pro blacklight... Não vou tentar consertar  a fonte ruim, porque o estrago do curto foi grande, nem vou comprar outra pois a mais em conta que encontrei no mercado livre foi 300 e tantos piulas...
Como já montei uma de 42 com 4 placas dentro... Essa vai ser moleza
Amigo Muito obrigado por me tirar essa dúvida... Agora sei que não é possível...
Fique com Nosso bom DEUS é até a proxima.
