Olá. Tenho um PC com R5 3600/gtx1660ti, usando um monitor de 60hz. Ouvi dizer que o máximo que o mesmo processa, é 60 fps. Gostaria de saber o seguinte: Com um monitor com mais "hz" eu conseguiria deixar meus jogos mais "rápidos/fluidos", sem perder fps? Que diferença na prática faria? Estou batendo cabeça á dias com isso, desde já agradecendo.
Monitor não trás perda de fps. Se o seu pc roda a 120, 140fps no mínimo, vale a pena pegar um 144hz. A diferença é absurda. Jogo em um 144hz e não tem comparação com 60hz, você tem muito mais vantagem. Mas só vale a pena se o seu pc chegar aos 120, 140 fps. Abs
@Abbadiu funciona assim, vou dar um exemplo: tenho um monitor de 60hz, se eu ativar a sincronia vertical em algum jogo (Vsync) o jogo ira limitar o fps para a frequência do monitor, no caso, 60. Mas vamos dizer que seu monitor é 144hz, mas mesmo com o Vsync ativado, você só consegue chegar a casa dos 60/70 fps, não adianta nada ligar o Vsync, pois aí é limitação de hardware.
Espero ter ajudado
1 hora atrás, Abbadiu disse:
A grande pergunta é quantos FPS você está conseguindo atualmente em seu computador? Se você não está obtendo no mínimo 30 FPS constantes, ou 60 para maior fluidez, então seu problema está em outra parte do computador (geralmente a GPU ou CPU). Se você está com 60 ou mais FPS constantes e não está satisfeito, mesmo com V-Sync ligado, então talvez possa se beneficiar de um monitor de alta taxa de atualização.
Resumindo, monitores de alta taxa de atualização trarão sim benefícios na fluidez da imagem, mas apenas se seu computador tiver desempenho suficiente para isso. Caso não tenha, o upgrade para que passe a ter pode bem ser mais que suficiente para sanar seu problema sem a necessidade de troca do monitor.
