Estou com um problema no windows installei ele ontem e vi q o disco esta consumindo 100% vi q é um erro, o hd é novo fiz testes nele e está tudo ok, vi que tem um monte de casos de pessoas com w10 com esse erro no youtube. alguem q possa ajudar
@marcio silva1  Se a sua instalação é recente, pode ser que o sistema ainda esteja atualizando, nesse período, é comum haver uso elevado do disco. Veja se o Windows Update concluiu todas as atualizações possíveis.
  • Coordenador
O HD ficar em 100% de uso por alguns momentos é normal, será anormal se ficar por mais de 30min sem nada pesado sendo processado. Se o problema ocorre apenas nos momentos de processamento pesado (jogos, scan de antivírus, boot do Windows), então só comprando um SSD vai resolver. Se o problema ocorre com nada aberto, então pode ser um bug e você deve fazer as soluções do artigo.
Leia esse artigo: 27 soluções para o problema do HD a 100%
Citação
O que pode ser considerado HD100
quando o disco rígido fica constantemente acima de 90% sem nenhum motivo aparente
quando o disco rígido fica constantemente acima de 90% por vários minutos (mais de 30) se o computador não está sendo utilizado ou não
Citação
O que não pode ser considerado HD100
quando o Windows Update está em uso (pois às vezes ele precisa utilizar muito o disco rígido)
quando você está jogando ou utilizando um software que exija muito do computador (pois o uso constante do disco é normal nesses cenários)
quando o disco rígido do seu computador é lento (5.400 rpm) e o disco rígido fica constantemente em uso quando você utiliza programas “pesados”
quando o antivírus está realizando uma varredura completa
Citação
Para você confirmar que o seu computador tem HD100, o ideal é você ligá-lo, fazer login no Windows, desabilitar a proteção de tela e deixá-lo ligado por cerca de uma hora, pois esse período é suficiente para todos os programas realizarem tarefas (atualização, varredura, etc). Se depois disso você começar a trabalhar e o disco continuar em uso constante, isso indica que certamente seu computador está com o problema do HD a 100%.
  • Amei 1
