Arduino Especificações arduino mega: tensão dos pinos?
Estive lendo estas especificações no site do arduino, sobre o arduino mega:
MicrocontrollerATmega2560
Operating Voltage5V
Input Voltage (recommended)7-12V
Input Voltage (limit)6-20V
Digital I/O Pins54 (of which 15 provide PWM output)
Analog Input Pins16
DC Current per I/O Pin20 mA
DC Current for 3.3V Pin50 mA <=================================================
Flash Memory256 KB of which 8 KB used by bootloader
SRAM8 KB
EEPROM4 KB
Clock Speed16 MHz
LED_BUILTIN13
Length101.52 mm
Width53.3 mm
Weight37 g
Na linha assinalada (DC Current for 3.3V Pin50 mA) isso quer dizer que ao colocar os pinos em nível alto, terei 3.3v saindo nos pinos?
achei que o MEGA trabalhasse com 5v nos pinos e o DUE com 3.3...
Qual a confusão que fiz?
obrigado.
Por gentileza, queira avaliar o datasheet do seu "mc" atmega e não do "arduíno" mega. Deves descobrir por si que...
6 horas atrás, Blumer Celta disse:
sim, em respeito às características intrínsecas do mc, caso este esteja sendo alimentado com 3,3V
(edit...quæ sera tamen..😁)
@Blumer Celta ,
Bom, mais ou menos .... produtos chineses são mais baratos por um motivo : usam peças mais baratas ....
Primeiro : o regulador de tensão, eles usam um mais baratinho que costuma queimar quando alimenta com mais de 15V, então use tensão de entrada de 12V.
Agora, sobre a tensão nos pinos :
Reparou que eles citam Operating Voltage : 5V ?
Significa que o processador está trabalhando com 5V, então suas saídas terão nível de 5V.
Se quiser usar algo de 3,3V ligado neles sugiro que use um divisor resistivo, ou um diodo e um resistor de pull-up.
Agora, sobre sua dúvida principal :
Essa pino de 3,3V serve para alimentar algum circuito ( ou módulo ou componente kkk ) que use 3,3V, assim você não precisa usar outro regulador de tensão !
Alguns circuitos são tolerantes, ou seja, embora eles sejam alimentados com 3,3V eles aguentam sem problema tensões de 5V nos pinos de I/O.
Sempre olhe isso antes de fazer a conexão, ok ?
Mas lembre-se : os I/Os do Arduino Uno e do Arduino Mega são de 5V !
Paulo
Paulão... kk
De fato não uso estes atmega, xutei e me confundi com o esp32
nodemcu-esp32-esp-32s-iot-com-wifi-e-blu
Onde as saídas são 3v3 pois o mc é alimentado com 3v3, tá certo isso arnaldo?
Tenho um arduino blue pill deste
E este sim...
As saídas são 3v3
Depois de explicada com desenhos minha confusão que Paulão corrigiu com propriedade, permito-me manter a observação do post anterior ok?... Continuo achando interessante e importante avaliar as características internas do mc...
