Boa noite, Galera.
Estou tentando instalar o pygame para programar em python, mas não estou conseguindo: Diz que o pygame não está localizando onde o python está instalado.
Desde já muito obrigado!
20 horas atrás, tadeu007 disse:
Boa noite, Galera.
Você tem que ver como está usando o python:
voce pode instalar de dentro dentro da pasta do Python usando o PIP, mas isso não é recomendado, porém funciona da mesma forma
Ou voce pode criar um ambiente virtual com o virtualenv que você baixa usando o PIP ou pelo próprio python pelo comando: python -m venv nome_da_venv.
Por exemplo: python -m venv venvp38132
Nesse caso ai minha virtualenv se chamará venvp38132, porque estou indicando a versão do Python que vou utilizar nela no caso Python 3.8.1 32bits = p38132
Porque eu sugiro essa forma de trabalho?
Simples, nem todas as aplicações python vão rodar na versão mais nova, porque os complementos ao Python como pygame e sua dependências, podem ainda não ter tido atualizações para versão mais recente do Python.
Prefira sempre trabalhar com versões que você sabe que funciona tudo e crie uma virtualenv assim.
Para ativar o ambiente virtual voce deve entrar na pasta onde voce criou a sua virtualenv, o que é sugerido na comunidade Python é que se crie na raiz do PC o C:\, uma pasta com o nome do projeto e dentro dela a virtualenv.
Por exemplo: C:\Projetos Django\venvp38132
Crie a pasta da venv pelo comando que eu passei acima e você tem que estar dentro da pasta Projetos Django
Dentro dessa pasta Projetos Django, voce poderá ter outras pastas que serão so seus projetos de cada cliente.
C:\Projetos Django\site_mercadinho
C:\Projetos Django\site_loja_de_roupas
etc...
Se voce estiver usando o Pycharm ao criar um novo projeto você deve apontar para essa pasta Projetos Django e  apontar que o interpretador do Python que voce quer usar está dentro da virtualenv que voce criou venvp38132.
O caminho sempre será: C:\xxxxxx\venv\Scripts\phyton.exe
Neste mesmo caminho você tem 2 arquivos .bat o, activate.bat e o deactivate.bat
Se no caminho voc executar o C:\xxxxxx\venv\Scripts\activate.bat
Seu ambiente virtual será carregado e seu prompt de comando vai mudar para:
(venv) C:\xxxxxx\venv\Scripts>
É neste prompt de comando com a virtualenv funcionando que você deve instalar todos os complementos e dependências do seu projeto Python.
pip install pygame
pip install Pillow
Você pode até fechar todas as pastas do caminho com o comando cd\ que o prompt da venv vai continuar funcionando isso não interfere na instalação de pacotes e complementos e você a verá assim: (venv) C:\> e se voce digitar deactivate, ele volta ao normal assim: C:\>
Mas isso não vai atualizar o Python que está instalado no seu C:\Program Files ou C:\Program Files (x86), lá ele não terá essas duas instalações, porque você as instalou no ambiente virtual, para um determinado projeto.
Dessa forma voce pode várias virtualenvs, com diferentes versões de Python, para atender os projetos que voce demandar sem que isso sobrecarregue os projetos com módulos desnecessários ao projeto que estiver envolvido.
Eu mesmo uso 3 versões diferentes do Python: Python3.7 64bitsPython3.8.1 32bitsPython3.8.1 64bits,  e estruturas de pastas diferentes na raiz C:\
C:\Django
C:\Aplicativos
Em cada uma dessas duas pastas eu tenho uma venv de acordo com a versão e complementos de Python que preciso.
Cada projeto meu criado no PyCharm, apontam para essas duas pastas e dentro tem as subpastas com o nome dos projetos, que são as raízes. e automaticamente o Pycham já carrega no terminal a virtualenv que está dentro de cada uma delas.
Espero que isso tenha esclarecido um pouco para você o porque do seu PyGame, não estar sendo visto no seu projeto, tente trabalhar dessa forma e te garanto que você verá que é mais fácil lidar com diferentes módulos e complementos e atualizar eles.
