Projeto solar, problema com corrente muito baixa
Ir à solução Resolvido por Ricardov,
Olá pessoal,
Estou com uma dúvida,
É possível aumentar a corrente gerada por uma placa solar?
Pergunto isso, pois estou fazendo alguns testes com umas pequenas placas solares, porém, estou tendo alguns problemas com a questão da corrente.
Ligando as placas em PARALELO, eu consigo gerar 18V, porém a corrente  é "ridícula" , extremamente baixa,
Eu ja li e fiz os testes, que em vez de ligar em paralelo, posso ligar em serie que ajuda a aumentar um pouco a corrente, porém também continua baixa, pois as placas solares geram muito pouca corrente.
Minha duvida é se existe alguma forma de aumentar essa corrente.
Da forma que esta acontecendo, eu não consigo nem carregar um celular, sempre que ligo o celular no estabilizador DC/DC ele liga a proteção e desliga.
Qual seria uma solução para meu caso, pois em Volts eu consigo chegar até 18v com bastante luz
Você está seguindo algum projeto? Painéis solares em geral atingem a tensão máxima mesmo com pouca luz e conforme aumenta a intensidade luminosa aumenta a corrente. Pra um painel de 20 W/18 V é realista esperar algo como menos de 1A em intensidade solar máxima (meio dia). Posta a descrição e especificação completa do seu sistema pra ficar mais fácil de ajudar.
De um certo ponto de vista, um regulador step down tem a função de "aumentar a corrente".
9 horas atrás, Kaayá Pezzuti disse:
Correção... em série aumenta a "tensão"
4 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
é exatamente esse regulador que eu estou utilizando
OBS: Acabei confundindo (obrigado)
adicionado 14 minutos depois
13 horas atrás, Shaman93 disse:
Não estou seguindo nenhum projeto especifico, estou seguindo apenas uma base dos projetos, gosto de identificar os problemas e aprender a resolve-los em vez de pegar algo pronto e depois enfrentar um problema e não saber resolver quando projeto for maior.
Na verdade, não estou utilizando um modulo que gera 18v, ele só chega em 18v, quando eu ligo 3 módulos em serie pois cada modulo gera 6v
Quando eu ligo em paralelo ele gera um máximo de 6v.
Modulos solares que estou utilizando
01) Exatamente esse (um pouco maior) dos demais (tenho apenas 1)
Fabricante diz que ele, gera 6v, e 330ma (debaixo do sol)
02) Exatamente esse (Menores) (tenho 4 modulos desse) mas utilizei para o teste apenas 2 e um grande
Fabricante diz que ele gera 6v, e 50ma
03) Estou utilizando o regulador de tensão que postei na resposta anterior aqui no forum
Conclusão, mesmo eu ligando todos em paralelo, eu teria uma corrente de 540ma e 6v. muito pouco.
Quando eu ligo ele no regulador de tensão, o regulador consegue ligar e estabilizar a tensão(V), porém quando eu ligo um carregador de celular por ex, ele ativa a proteção e desarma.
Eu acredito que é falta de corrente que faz ele dar esse bug. por isso procuro saber se existe uma forma de aumentar a corrente para 1a ou 2a. Seria esse meu problema? placa solares muito fracas?
Desculpe o textão, tentei ser o mais especifico possível.
abraços
2 horas atrás, Kaayá Pezzuti disse:
abraços
Você está solicitando algo que se fosse possível, seria a solução dos problemas energéticos do mundo.
Só tem uma forma de aumentar a corrente: Comprando painéis solares mais potentes.
  • Curtir 3
Exato, veja que no próprio anúncio consta a potência de 2W para o painel maior e de 0,27W para o painel menor. São indicados para aplicação de muito  baixo consumo e essa potência só será obtida com insolação máxima.
Para comparação um carregador de smartphone fornece 5V x 2A = 10W.
Só um exercício mental pra uma madrugada de insônia (e com um pouco de febre 😬)...Você pode aumentar a corrente pra 2A ou + sim... Acumule a tensão num ultracapacitor por algumas horas e obtenha a corrente alta por alguns minutos...😁🤪
  • Haha 1
Em 26/03/2020 às 14:32, albert_emule disse:
Foi o que imaginei
adicionado 31 minutos depois
12 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
kkkk vou fazer o teste a nivel de conhecimento,
Obrigado!
adicionado 32 minutos depois
18 horas atrás, Ricardov disse:
Vou comprar alguns paineis mais potentes, e ir fazendo os testes.
Muito obrigado pela resposta
