Memória DDR4-3200Mhz trabalhando em 2133Mhz stock
Ir à solução Resolvido por Giovanni Buturi,
Boa noite. Comprei o seguinte PC pela internet, chegou hoje:
CPU - Ryzen 5 3600X
MB - Asus B450 Gaming
GPU - Rx 5700xt 8GB PowerColor Red Dragon
RAM - 2x8 Corsair Vengeance DDR4 3200Mhz
Fonte - KCAS 600W
SSD Kingston - 250GB
HD - 1TB
WC - Cooler Master
Conectei o PC, tudo corretamente (o cabo de força está ligado em um estabilizador).
Ligou corretamente. Abri o CPU-Z. Memórias trabalhando em 2133 Mhz (Dual channel). Sabia que seria o caso, visto que tive que alterar na BIOS no meu antigo PC para que as RAM trabalhassem em frequências maiores.
Reiniciei o PC, abrindo a BIOS -> Advanced Setting -> Na opção de selecionar o Clock da memória já estava setado para trabalhar em 3200 Mhz, o que me deixou bem confuso. Na página principal da BIOS a memória está como trabalhando em 2133 Mhz mas na página de overclock de memória estão setadas para trabalhar em 3200 Mhz.
OK. Apertei F10 + enter para salvar e sair da BIOS. PC fica ligando e desligando, como se não conseguisse dar start-up. Após 3 ou 4 vezes, o PC abre aquela tela de aviso, que foi desligado incorretamente e solicita que aperta F1 para entrar na BIOS novamente. Toda vez que volto para BIOS e tento sair o PC fica nesse loop infinito para inicializar.
Desliguei o PC no botão de força e ele inicializou normalmente. Abro o CPU-Z, bem como o gerenciador de tarefas e em ambos a memória está trabalhando ainda em 2133 Mhz.
Como resolver esses dois problemas? Preciso que a RAM trabalhe em 3200 Mhz e não quero esse bug de não conseguir inicializar depois que saio da BIOS.
Agradeço a atenção.
Att,
Não é bug e sim sua placa-mãe não tá conseguindo manter a frequência da memória em 3200mhz. E após algumas reinicializações ele volta à BIOS default que é 2133mhz.
Nesse caso você tem algumas opções:
1 - Atualizar a BIOS para uma versão mais recente, com maior compatibilidade de memória.
2 - Diminuir a frequência para 3000mhz ou até 2666mhz
3 - Manter em 3200mhz mas terá de aumentar as tensões e/ou aumentar a latência até que o sistema fique estável.
Eu tentaria a 1 e caso não funcionasse 2 pois a 3 tem que ter muita paciência pra conseguir acertar.
Atualizei a BIOS para a ultima versão do Flash 3.
Tentei alterar para 3000 Mhz continua reiniciando apos fechar a BIOS.
Caso eu tente a "3" tenho risco de danificar algum componente do meu PC? Como posso resolver?
@Giovanni Buturi Existe sim a possibilidade de causar algum dano aumentando as tensões porém ele é bem baixo se for feito com cuidado e paciência com pequenos aumentos incrementais da tensão até o sistema ficar estável.
Para atualizar a BIOS cada fabricante costuma inserir uma ferramenta dentro da Bios chamada Alguma-Coisa-Flash. Então você baixa a nova BIOS no site do fabricante, coloca o arquivo em um pendrive, reinicia o PC, entra na BIOS, acessa a ferramenta de atualização e escolhe o arquivo do pendrive. Procure uns vídeos no youtube pra pegar o jeito caso cogite fazer isso.
Como você é leigo eu diria que o melhor a se fazer é por a memória para trabalhar em 3000mhz, se não der pode por em 2666mhz que a diferença de desempenho de 2133mhz pra 2666mhz é até boa porém de 2666mhz pra 3200mhz nem é tão grande.
@Giovanni Buturi Então amigo, vi que você utiliza estabilizador, recomendo que deixe de utilizar e ligue o computador diretamente na tomada, pois corre risco de você danificar a sua fonte e danificar com ela seus componentes. Recomendo que use um filtro de linha, de qualidade, recomendo os da Clamper. Veja o vídeo:
Muito obrigado pelo esclarecimento.
As RAM estão funcionando a 2666 Mhz agora, não consegui setá-las para 3000 Mhz, continua reiniciando... ainda não entendo o por que, já que antes de comprar o PC verifiquei se a MB aceitava frequências de 3200 Mhz e pelo visto aceita.
O único jeito então seria alterando as tensões na BIOS? (A BIOS está na última versão já)
Eu mandaria de volta o par de memórias ram e pegaria outro. Afinal você pagou caro nesse par da Corsair.
Se tiver da crucial ballistix 3000 ou 3200 prefira. São mais baratos e tem melhor compatibilidade com Ryzen
@Giovanni Buturi É porque a memória é composta por chips de memória (esses quadradinhos pretos no pente) que possuem diferentes especificações e fabricantes. Eu não sei te informar quais são os fabricantes e diferentes tipos que existem porém sei que os processadores Ryzens tem maior afinidade com memórias que foram feitas usando chips da Samsung B-Die.
Pra piorar você pode comprar 1 pente de 8GB da Corsair 3200mhz que foi feito com chips da Samsung e outro pente idêntico só que este foi feito com chips da Hynix que não terá a mesma aceitação, assim por dizer.
Nas especificações da sua placa-mãe consta que ele suporta 2666mhz e que qualquer coisa acima disso terá de ser feito um Overclock (OC) conforme imagem abaixo:
Você removeu o estabilizador conforme o @Harryzinn sugeriu? Estabilizador diminui a vida últil das fontes, faz elas trabalharem "em dobro" além de injetarem pequenos surtos quando tentam corrigir a tensão (quando dá aqueles TLECS).
Para estabilizar um overclock de memória você pode tentar aumentar as latências, aumentar a tensão da memória em sim, aumentar a tensão do SoC e de outros elementos também. Eu não arriscaria.
@grievous Muito obrigado pelos esclarecimentos!
@Harryzinn  Removi o estabilizador e conectei o PC diretamente na tomada.
Quanto às memórias RAM, entrei em contato com a empresa que me vendeu o PC e vou tentar resolver com eles, vou sugerir uma troca de placa-mãe, mesmo que eu arque com a diferença no valor.
Obrigado pela atenção de todos, sanaram todas as minhas dúvidas!
@Giovanni Buturi De quebra seria legal comprar um filtro de linha da clamper. Ele alivia o trabalho da fonte e te protege contra surtos de tensão! Custa R$45 na Pichau esse Energia 5 e ele tem até um microsdisjuntor que desarma caso em caso de superaquecimento ou sobretensão.
Lembrando que você não atingir os 3200mhz está mais relacionado com a memória e do que com a placa-mãe, que existe a possibilidade de mesmo com a troca da placa-mãe o problema persista.
@grievous Bom dia grievous,
Depois de muito pesquisar sobre a questão da frequencia da RAM, consegui resolver da forma mais simples. Troquei dos sockets 1 e 3 para o 2 e 4. Achei em algum lugar que os sockets 2 e 4 eram os "principais" para minha placa-mãe. Logo que troquei em entrei na BIOS e eles reconheceram 3200Mhz.
Muito obrigado pela dica referente ao filtro de linha, vou seguir com toda certeza!
Tenham uma ótima semana.
Mostrar mais
Mostrar mais
