Já fui em configuração de exibição  do Windows e coloquei  144hz e nada de pegar, já fui na placa  de vídeo  coloquei os 144hz e nada também nas sei mas o que faço, se alguém poder me ajudar.Fiz o teste no jogo é no ufo test é a frequência  do monitor da 72hz
20 minutos atrás, Marcus Gribell disse:
Depende das especificação do monitor, se não for 144 Mhz ele não vai rodar mesmo. É normal.
5 horas atrás, Marcus Gribell disse:
@Wal SJC mas é  144hz mano!
Está usando qual cabo? Tem que usar um DVI-D dual link ou Display port, e ter o driver de vídeo atualizado para que o monitor seja corretamente reconhecido. Você configura pelo painel da placa de vídeo.
9 minutos atrás, Marcus Gribell disse:
@Wal SJC Estou usando  display  port,já voltei para versões anteriores  é atualizei  tudo de novo  mas nada.Sim já configurei  na placa  de vídeo (Só pode ser algum defeito  no monitor)
Difícil, mas não impossível, para ter certeza só testando o monitor em outro pc  capaz de dar saida de vídeo a 144 hz
@Wal SJC então, testei no meu monitor antigo e deu tranquilo só nesse q tá assim mesmo
adicionado 1 minuto depois
 E fiz o teste desse monitor em outro computador q o hardware suporte e deu na mesma(só tem 2 semanas de uso,pelo  jeitp terei  que acionar a garantia  mesmo)
