AGORA VAI EXPLODIR.
GAMER_X
Postado Originalmente por netadmin@03 nov 2004, 22:50
GAMER_X você deve plicar pasta térmica somente no die e não em todo o processador, verifica isso aí... este seu processador pode ter sido overclocado, no athlon xp é muito fácil fazer isso já que não possui a mesma proteção que os p4 possuem.
Intão amigo eu so apliquei no centro do processador, ou seja, naquele espelho. :muro:
Amigo, seu problema ta na cara. você mesmo ja respondeu. SUA FONTE ESTA EM CURTO. Ja tive esse problema aqui. So q eu tive a sorte de a fonte queimar primeiro q o processador. Não pense nem uma vez, troque logo a fonte antes q você perca os componentes da sua maquina. O processador esta esquentando muito porque a fonte deve estar fornecendo corrente irregular a ela.
Va por mim, troque logo a fonte, q é barato.
Abraços
Olha meu, ja aconteceu um problema semelhante ao seu, e pode até ser o mesmo...
Notei q meu proccessador estava eskentando de++ fora do normal algo em torno de 54° parado somente ligado (Duron 1.6GHz), ta aí pra resolver o problema dexei ele rodando a 1.2GHz FSB 100MHz, melhorou um pokinho, fico em 48 em idle, ta inventei de joga CS se foi aos 54 em muito pouco tempo algo em trno de 1 mim. Ta abri o pc e tudo mais ja tava apavorado pensei até q fosse minha pasta térmica, aí tava mexendo no micro pra por mais memorias q tinha conseguido emprestada e notei que o vento do cooler tava vindo pra cima e não para baixo, ou seja tava virado o ventilador do cooler do processador :muro: , aí quando desvirei voltou tudo ao normal, agora dificilmente passa dos 35°...
Tenta ver se num é o mesmo caso...
é isso aeee!!!
PESSOAL ja resolvi o problema coloquei um Vulcano 12 extreme e agora a temperatura não passa dos 56C° :D agora eu estou felicissimo :palmas: e quando eu estou na net e escutando umas musicas ele fica em 46C° esta uma magavilha.
valeu pelas postagens... :-BEER:bye:
ahh eu sou o GAMER_X :unsure: é que eu não consigo entrar mais com este logim :chicote:
valeu...
