Olá!
Montei um PC novo: i9 10900 KF (vem sem cooler), gabinete Corsair Carbide 275R e placa-mãe Asus TUF Gaming Z490-Plus + M.2 SSD de 1TB, 2X16 GB de RAM a 3600 Mhz:
Processador i9 10900 KF: https://www.kabum.com.br/produto/113001/processador-intel-core-i9-10900kf-cache-20mb-3-7ghz-5-3ghz-max-turbo-lga-1200-bx8070110900kf
Gabinete Corsair Carbide 275R: https://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao_ofertas.cgi?codigo=97401
placa-mãe Asus TUF Gaming LGA 1200 Z490-Plus: https://www.kabum.com.br/produto/113447/placa-mãe-asus-tuf-gaming-z490-plus-intel-lga-1200-atx-ddr4
As peças ja chegaram, mas não percebi que o Processador era sem cooler. Então ainda tenho que comprar o cooler.
Atualmente tenho um i7 4790K rodando com o cooler que veio com o processador.
P1: Eu posso temporariamente utilizar o cooler do i7 4790K no i9 ou ele não encaixa? Ele encaixa?
P2: Que cooler vocês recomendam para a combinação i9 10900 KF, gabinete Corsair Carbide 275R e placa-mãe Asus TUF Gaming Z490-Plus? Ele cabe na placa-mãe e no gabinete?
Sobre P2: Não pretendo fazer overclock no momento, gostaria apenas de deixar o processador em situação agradavel, sem esquentar muito, para que dure muito tempo.
Desde ja, agradeço pela ajuda!
14 minutos atrás, Donnovan disse:
Sim, o encaixe é o mesmo. Só cuidado que o desempenho é bem fuleiro, ele não foi projetado para um 10900k.
No mínimo um Watercooler de 240mm, mas um de 280 ou 360 era melhor se você puder pagar.
16 minutos atrás, Donnovan disse:
Intel usa a mesma montagem tem 10 anos, não se preocupe com isso.
@Imakuni
Obrigado pela resposta.
Você teria algum maior que 240mm para recomendar? Será que não vai dar problema para encaixar o cooler no gabinete por ser muito grande (gabinete Corsair Carbide 275R)?
No i7 4790K eu tive um Water Cooler da Cooler Master, o CoolerMaster Masterliquid Lite 120 (ver link abaixo, mas não foi comprado na Kabum) e por incrível que pareça ele vazou, fazendo meu processador super aquecer. Graças a Deus não deu nenhum curto. Ele pingava em cima da fonte e acho que evaporava, mas deixou um resíduo la. Ele passou a fazer um som que era tipo quando a gente bebe o restinho do refrigerante com um canudo.
https://www.kabum.com.br/produto/87411/watercooler-coolermaster-masterliquid-lite-120-mlw-d12m-a20pw-r1?gclid=CjwKCAjwnef6BRAgEiwAgv8mQc85MKuWexi-kVlZs6VQXpdD1xVXMGSZLA0gCacNu9-VhUFwdxggohoCpWMQAvD_BwE)
E esse Water Cooler também não encaixou direito no gabinate, a parte que tem a ventoinha era grande demais e não encaixava na traseira 100%. Tenho medo de ter esse problema novamente, tanto o do vazamento quando o de não encaixar.
Ja os coolers de ar são muito grandes, mas imagino que são mais seguros (não vazam): Sera que posso por qualquer um de ar nesta combinação Placa-mãe/Gabinete? Ou pode ser que não encaixe?
Grato!
45 minutos atrás, Donnovan disse:
Parabéns por ter ganhado na loteria, WC fechado vazar é uma raridade.
De qualquer forma, WC de 120mm não presta, tem desempenho de Air com preço de Water.
47 minutos atrás, Donnovan disse:
No caso, pegando um maior, você não tem a opção de por atrás, só na frente ou topo.
48 minutos atrás, Donnovan disse:
Não aconselho um air mais básico para esse seu processador. Um mais potente até serve, mas aí acaba ficando mais caro que Water, e o desempenho é limitado.
50 minutos atrás, Donnovan disse:
No Brasil é meio ruim, mas um desses já serve.
@Imakuni
Do todo do gabinete para baixo tenho apenas 3,4 cm, pois mais do que isso toca nas memórias. Sera que os fans com o radiador dos water coolers passam desse tamanho?
Outra coisa que gostaria de perguntar. Se eu comprar um Water Cooler de 360mm, tenho que ligar cada fan a energia por um cabo ou é um cabo apenas para os 3 fans?
Grato!
Desculpem mais um post...
Vou comprar water cooler Corsair porque imagino que tenha menos chance de vazar, não quero passar por isso de novo.
Estou na dúvida entre esses dois coolers:
H100i PRO XT https://www.kabum.com.br/produto/108804/water-cooler-corsair-icue-h100i-pro-xt-hydro-series-120mm-rgb-cw-9060043-ww
H115i PRO XT https://www.kabum.com.br/produto/108803/water-cooler-corsair-icue-h115i-pro-xt-hydro-series-140mm-rgb-cw-9060044-ww
Ambos estão no mesmo preço.
O H100i é 2x120mm e o H115i é 2x140mm, porém o H115i é da linha silenciosa, por isso as ventoinhas giram mais devagar.
Qual vale mais a pena? Estou mais interessado na performance da diminuição de temperatura do que na diminuição do barulho.
5 horas atrás, Donnovan disse:
Tem algo errado nessa conta, deveria tem bem mais espaço do que isso, pois cabe sim no topo.
4 horas atrás, Donnovan disse:
Geralmente, esses WC de múltiplos fans vem com algum tipo de adaptador para poder ligar vários fans em um único conector da placa-mãe.
1 hora atrás, Donnovan disse:
Nenhum dos dois, ambos estão caros de mais. Mas o menos pior é o segundo.
