Olá,
Estou montando uma configuração de PC para trabalho do zero pela 1ª vez. Trabalho com bases de dados grandes e para isso preciso de um PC com bom desempenho e memória, mas não pretendo investir em itens mais voltados para jogos como uma boa placa de vídeo. Pensei em gastar de 3k a 4k sem os periféricos.
Vou colocar abaixo a configuração que estou pensando, o preço que encontrei entre parenteses, e algumas dúvidas. Agradeço se puderem ajudar!
Processador: INTEL CORE I7-10700 OCTA-CORE 2.9GHZ (4.8GHZ TURBO) 16MB CACHE LGA1200 (2.3k)
Dúvida: é uma boa escolha dentre os da nova geração? Qual seria um equivalente da AMD? Vale a pena?
placa-mãe: ASUS PRIME H410M-E DDR4 LGA1200 (650)
Dúvida: há opções melhores com preço similar? Não faço questão de suporte BT e Wifi
Memória: G.SKILL AEGIS 8GB (1X8) DDR4 2800MHZ (2x 300)
Dúvida: há opções melhores com preço similar? pensei no pc com 16GB de memória, por isso escolhi 2x de 8GB. Caso queira fazer upgrade no futuro, trocando uma delas ou as duas pra 16GB por exemplo, é tranquilo?
Armazenamento: SSD WD GREEN 240GB M.2 2280 SATA III 6GB/S (270)
Dúvida: não pretendo colocar HD adicional pois tenho vários aqui em casa para plugar. Para otimizar o desempenho, as bases de dados grandes que mencionei precisam estar no SSD? Ainda estou avaliando se pego um com 480GB por exemplo.
Fonte: MANCER THUNDER 400W BRONZE 80 PLUS, MCR-THR400-BL01 (350)
Dúvida: a potência é suficiente para essa configuração? Há opções melhores na mesma faixa de preço?
Cooler: T-dagger 120MM (TGF-300-W) (20)
Dúvida: é uma boa opção? quantos coolers precisa colocar pra essa configuração?
Gabinete: o mais barato
Por fim, se tiverem recomendações de lojas em que consigo comprar todos os componentes e já entrega montado, é o que estou buscando.
Obrigado desde já!
Wagner
@Wagner F. Oliveira Ia  indicar pegar algo do alie pra baratear, mas aí vai de você pensar sobre, porque vale a pena.
Sobre Intel: foge. Complica os upgrades depois e a AMD tem se mostrado melhor nos testes.
1 hora atrás, Wagner F. Oliveira disse:
O  7 3700x é o equivalente em preço e qualidade superior, olha:
https://versus.com/br/amd-ryzen-7-3700x-vs-intel-core-i7-10700
Mobo: Asus TUF B450M-Plus Gaming,
Esse cooler é uma fan. Duas tá bom, pois imagino q vá usar o cooler do box.
RAM e ssd mantém e acho q a fonte pode ser de 500W.
Kabum, Pichau e outras famosas entregam montado, vai da q tem melhor preço no conjunto. Gabinete não vejo porque dar mais de 200$ em um, se cabe é o q vale - sua ventilação vai ser boa
Opa, e aí? Tô aqui pra ajudar
Na minha opinião:
Processador: Trocaria o I7 pelo ryzen 7 3700X
placa-mãe: ASUS Prime B450M-A  ou  Asus TUF B450M-Plus Gaming
Memória: Mantém a mesma, mas um dual channel é melhor que um single channel
SSD: Pode manter, mas escolha um de 512GB
Placa de vídeo: A GTX 1650 é uma boa escolha, mas há melhores e mais barata (qualquer coisa é só falar)
Air Cooler: Um Gammaxx 400, Scythe Mugen 5 ou DeepCool Assassin II o que cair melhor no bolso
Fonte: Uma de 500W com o famoso selinho hehe
Gabinete: Preferencialmente com a fonte embaixo e bem ventilado
Qualquer dúvida, ou se a conta aí for a mais que o orçamento é só chamar
Obrigado pelas respostas @Sulize e @B0bão !
Uma dúvida: eu tinha escolhido o Core i7 pela questão do vídeo integrado. No caso, eu não precisaria de uma placa de vídeo (lembrando que não estou buscando investir nessa parte). No caso do AMD, eu necessariamente precisaria ter uma placa de vídeo off, é isso mesmo?
E @Sulize sobre o Aliexpress, é confiável? Vi aqui que realmente os preços são muito melhores. Você acha que vale a pena comprar todas as partes separadas por lá, inclusive o processador?
@Wagner F. Oliveira Uma placa de vídeo não é necessariamente voltada pra jogos, ela ajuda em vários outras situações. E esse processador que você escolheu não possui placa de vídeo integrada por ser de alto desempenho, então a minha recomendação, tanto quanto o do @Sulize seria investir numa placa de vídeo de entrada junto com um processador de alto desempenho já que os programas que você irá usar exigirão mais do processador do que a placa de vídeo. E caso não tenha monitor, é só falar
7 horas atrás, Wagner F. Oliveira disse:
Obrigado @B0bão. Quais recomendações de placa de vídeo melhores e mais baratas do que a GTX 1650 você tem?
Dê uma olhada na RX 570
Pessoal, segui algumas dicas e estou fechando com a seguinte configuração:
Processador: AMD Ryzen 7 3700x
placa-mãe: Asus Prime B450M-A
SSD: Adata 512GB
Memória: Corsair Vengeance 16GB (2x) - DDR4 (2666Mhz)
Fonte: Cougar VTC500
Vou usar o cooler box AMD e pretendo comprar um gabinete SilverStone Fara R1 (que já vem com um fan)
Falta fechar a placa de vídeo, que, como disse anteriormente, não queria gastar muito...
Eu dei uma olhada em GTX 1650 e RX 570 mas achei caro e elas parecem estar acima do que eu havia pensado inicialmente.
Daí vi aqui duas em promoção que parecem atender, mas queria a opinião de vocês: se acham boas opções e se encaixa com a configuração que eu coloquei acima.
PowerColor Radeon RX 550 Red Dragon, 4GB, DDR5, 128Bit
https://www.terabyteshop.com.br/produto/14218/placa-de-video-powercolor-radeon-rx-550-red-dragon-4gb-ddr5-128bit-axrx-550-4gbd5-dh
Biostar Radeon RX 550, 4GB, GDDR5, 128 Bit
https://www.terabyteshop.com.br/produto/13985/placa-de-video-biostar-radeon-rx-550-4gb-gddr5-128-bit-va5515rf41-tbmra-bs2
Ah, uma coisa que eu não mencionei antes. Eu pretendo usar dois monitores. Pra isso, devo me preocupar com algum item em específico na configuração?
19 horas atrás, Wagner F. Oliveira disse:
Depende dos monitores. Além do mais, você vai precisar de um conversor DVI para VGA ou Display Port pra VGA. Tirando isto tá tudo tranquilo
20 horas atrás, Wagner F. Oliveira disse:
BIOSTAR
SSD: Adata 512GB
Acho que você está equivocado na escolha de placa-mãe e fonte. Essa Asus Prime B450m-A é o modelo mais simples fabricado pela Asus com esse chipset, não tendo sequer dissipador no VRM. E pior: ela está saindo a R$800,00 no Kabum (que é onde eu imagino que você esteja pensando em comprar, pois é única das grandes lojas que ainda tem essa mobo em estoque), mais caro que os modelos top de linha. Sugiro fortemente que você reconsidere. Reconsidere a escolha de fonte também. Tem a Pichau Gaming Nidus 550W saindo por R$359,90 na Pichau, que é superior a essa Cougar VTC500.
  • 4 meses depois...
