Radeon X800 e X850 (PRO, XT, XL, PE, GT) - Tópico Central
Tafael
Postado Originalmente por fcontato@28 dez 2004, 00:05
não sei se vai ser da água por vinho... mas que sua fonte está fraca para o conjunto que você tem está... tenta fazer um teste...
Não cara, FONTE não influencia em nada nesse caso, seria fonte se o micro travasse, reiniciasse etc...
Se a PV estiver como deve ser, só pode ser driver mesmo, atualiza drivers de video, directx, da MB etc...
Alias, é quase um suicidio usar um P4 + X800 em uma fonte generica de 250w reais, você deveria ter economizado um pouco na PV e trocado a fonte.
Bem, a questão é a seguinte:
Eu comprei uma X800 XT Platinum, e segundo este documento da própria ATI, é possível observar que as voltagens para o AGP são apenas 1.5V e 0.8V para as velocidades 4X e 8X. Porém eu estou na dúvida se a tensão de 1.5V é única e exclusivamente para a velocidade 4X e 0.8V é para 8X. Porque eu estou comprando uma placa-mãe que é somente AGP 1.5V. Isso quer dizer que estarei usando uma X800 em 4X?? Isso não parece meio absurdo?
Me ajudem aí! :)
se for placa-mãe nova, independente da tensão vai servir creio eu, slot agp hoje em dia é coisa universal... sua placa vai funcionar corretamente com a sua placa-mãe... se estiver errado me corrijam... t+
como falaram roda uns bench´s aí... desliga a sincronização vertical e assim que possivel troca logo essa fonte... q ta embaçado aí com o p4 e essa placa de video... mas roda uns benchs e posta o resultado aí p/ a galera, roda o 3dmark 2k3 e o aquamark... com esses dois da p/ ter uma ideia da situação... t+
Postado Originalmente por ''D''@28 dez 2004, 01:34
no smartgart você configura q x vai querer usar!!!!!!
você configura a velocidade que o hardware suportar.
qualquer placa-mãe que você comprar hoje em dia vai funcionar sem problemas em AGP 8X.
Postado Originalmente por Wizard Merlim+28 dez 2004, 00:35QUOTE (Wizard Merlim @ 28 dez 2004, 00:35) fcontato@28 dez 2004, 00:05
Se você usa o Ati Tray Tools fique de olho que alguns games estão com pequenos lags com ele acionado, verifique tb antivirus e firewalls.
Estou baixando o software para testar a placa e a noite farei o teste. Mas onde desativo o ".... também sugiro desligar o fast-writes, alguns usuários estão reclamando que os drivers da ATI não lidam muito bem com ele e estão causando "engasgos" por causa do acesso lento ao framebuffer AGP."?
Dados do Asus Probe:
value status
CPU Temperature 70 C OK(as vezes a temperature sobe alem do limite 72)
MB Temperature 37 C OK
CPU Fan 3479 OK
Power Fan 0 Power Fan below threshold!!!
Chassi Fan 0 Chassi Fan below threshold!!!
+12v 12.22 OK
+5v 5,107 OK
+3.3v 3.232 OK
+vCore 15,63 OK
Postado Originalmente por skynet_sp@28 dez 2004, 09:03
Através da bios os ou Smartgart, no painel de controle.
Tá meio quente esse processador não??
você viu essa temp no setup da placa-mãe??...ou foi em algum programa?
Com certeza não é por causa da fonte que está dando os legs, mas que é bom você trocar essa fonte é, vê se pega uma seventeen de 350W pelo menos.
No site da MSI recomenda fonte de 350W, é "W" real sim, fora daqui, em muitos paises, não se pode nem comercializar essas fontes genéricas sem PFC.
Fast Write é um recurso do AGP, você desliga ele no setup também.
Aproveita e olha se o AGP está configurado corretamente no setup.
Desculpa se falei alguma bobagem, não sou nehum expert, mas acho que tá tudo certo...hehehe
qualquer coisa o pessoal me corrige...
Até mais!!!
e boa sorte aí!
:tantan: CARA! ESTE TEU PROCESSADOR TÁ TORRANDO! NUM TINHA Q ESTAR ABAIXO DE 60 C não? O MEU RODA DE 56 A 60 C O PROCESSADOR AMD 2.4! E SE A TEMPERATURA ESTIVER ALTA É LÓGICO Q VAI DAR LAGS E O RPOBLEMA É A FONTE porque O MEU TBÉM TAVA COM TEMPERATURAS ALTAS (75C) E DAVA MUITO PROBLEMA ATÉ Q QUEIMOU A FONTE E TROQUEI POR UMA DE 500W DA SATÉLITE E hoje TRABALHA COM TEMPERATURA DE 56 +-.
DÁ UMA OLHADA AÍ!
falou! :palmas:
Eu fiz um teste no Counter-Strike Source e obtive 28,9 FPS.
O fato de eu colocar a Radeon pode ter sobre carregado o processador. Quando jogo o processador da Radeon fica em 53ºC. será que o o processador trabalhando em 70ºC e a placa de video a 53ºC podem estar dando o lag? Eu antes usava uma FX5700 LE e era melhor, será que o aquecimento deles causa o lag?
É pessoal o problema parece ser processador, rodei o 3DMARK03 essa foi a pontuação:
Game Teste Score: 5523
GT1 - 62.9 fps
GT2 - 47.3 fps
GT3 - 37.7 fps
GT4 - 39.7 fps
CPU Teste Score: 147
Teste1 - 15.3 fps
Teste2 - 2.8 fps
Outros
Fill Rate (Single-Texturing) 2270.4
Fill Rate (Multi-Texturing) 4947.7
Vertex Shader 11.6 fps
Pixel Shader 2.0 80.3 fps
Ragtrol 5.4 fps
Obs.: Com ele pude ver os problemas de vídeo, detalhe logos após fechar o o 3DMark o Asus Probe mostra picos de mais de 100º. O problema todo pode ser o cooler?
essas temp´s tão criticas cara... ve se o seu cooler não ta travado...e s e não tiver coloca pelo menos um coler na frente do gabinete jogando ar p/ dentro e um no fundo jogando ar p/ fora... troca logo a fonte... pois ela deve tar bem no limite... e meu cuidado com esass temp´s aí... realmente pode ser devido ao recurso de dimiuir o core q os games estejam engasgando... da um verificada nos coolers da sua makina aí... t+
O que veio com o processador. Mas nunca o limpei ou troquei a pasta térmica. Ele não trava. Mas deve ser a idade pois ele tem quase 2 anos. A placa mãe já foi trocada mas ele não.
