Excel erro no código excluir vba excel
Ir à solução Resolvido por RafaVillani,
2 minutos atrás, paulotuca disse:
@RafaVillani Rafa eu estava pensanddo sera que não algum item do suplementos do excel ou alguma dll? porque tanto aqui no meu notebook quanto no dektop do meu trabalho deu o mesmo erro
Não sei, acho difícil, estava funcionando antes. Você poderia gravar a tela durante a execução para eu ver o erro?
Esse site é um gravador online, bem fácil de usar. Gravador
@RafaVillani Obrigado pela dica do site, eu não saberia como gravar, segue em anexo o video em rar
20210328_192645.rar
@RafaVillani Eu fiz um teste nas planilha anterior (na postagem como imagem abaixo) a que você colocou os 3 botões do opção (Em aberto, Vendidos e Cancelados) e busca entre as abas e funciona normal, anexei o video do teste aqui então será que não esta relacionado a isso
20210328_194014.rar
@paulotucaAltere esta parte do código e tente novamente:
Retire esta linha:
Plan1.Cells(l, 1) = ID
 E coloque esta:
UserForm1.txtID = ID
Plan1.Cells(l, 1) = UserForm1.txtID.Text
 É trocar seis por meia duzia, mas é apenas um teste.
@paulotucaSe não for muito trabalho, clique na barra à esquerda do código, a linha deverá ficar selecionada como na tela abaixo, execute o programa, haverá uma interrupção na execução do código, aperte Shift+F8, com isso será executada uma linha do código de cada vez, continue apertando Shift+F8 até ocorrer o erro, grave e poste o video.
@paulotucaVamos tentar o seguinte, apague essas duas linhas do código:
E volte com essa:
Iremos alterar o nome das planilhas, substitua todo o código que contenha Plan1 por Planilha1, renomeando também a propriedade name da planilha para Planilha1.
Dessa forma:
@paulotuca já fiz as alterações em todo o documento. Faça o teste.
Paulo_Forum_Corrigido_Copia.rar
8 minutos atrás, paulotuca disse:
@RafaVillani OK Rafa alterado tudo e fiz a depuração deu o erro no mesmo local e agora?
@paulotucana propriedade name da planilha você deu um espaço no Planilha 1, precisa ser junto, Planilha1. No meu post anterior eu disponibilizei a planilha toda alterada.
@paulotucaInfelizmente não sei mais o que fazer, está além da minha compreensão e/ou capacidade. Vou tentar a ajuda de alguns dos gurus do fórum.
@AfonsoMira, @Midori, @Patropi, @Edson Luiz Branco
Será que algum de vocês poderia nos dar uma luz, estou tentando ajudar o Paulo, contudo, todos os códigos que envio não funcionam para ele, e sempre retorna esse mesmo erro na hora de salvar. A versão do office que ele usa é mais atual que a minha.
4 horas atrás, RafaVillani disse:
Esta última planilha que enviei funciona perfeitamente para mim no meu PC, mas para o Paulo sempre retorna esse erro ao tentar salvar.
Alguma luz?
RafaVillani
@RafaVillani Aqui também deu esse erro ao clicar no botão Salvar.
Resolvi isso limpando o RowSource do ListBox1 e 2 antes de chamar a Sub Salvar.
Tente colocar estas linhas no clique de btIncluir antes de salvar,
UserForm1.ListBox1.RowSource = ""
UserForm1.ListBox2.RowSource = ""
E recarregue os ListBox depois de incluir a linha.
36 minutos atrás, Midori disse:
@paulotuca veja a solução que o Midori deu. Inclua essas linhas de comando no btIncluir antes do Call Salvar.
Obrigado @Midori, como pra mim não dá o erro fica mais complicado achar uma solução.
@RafaVillani Boa noite a todos bom agradeço essa família pela ajuda, obrigado @Midori, funcionou a parte do salvar, teria alguma explicação porque desse erro eu ainda não entendi
@RafaVillani @Midori Gente fiz o teste em todas as outras planilhas e deu certo inclusive a que para mim fara mais sentido que e a com senha, Rafa lembra aquela planilha que corrigiu a senha e adiciono os 3 botões para busca, podemos trabalhar em cima dela, seria a que mais me atenderia
@RafaVillani rafa cara muito obrigado estamos quase chegando ao final vou deixar os videos com os pequenos erros que esta acontecendo e se puder me explicar onde você vai arrumar eu agradeço
1 - No campo Numero de orçamento geralmente é digitado essa quantidade de numero assim, 8980 ou 10094, mais as vezes esse mesmo orçamento com numero 10094 pode ter uma revisão e ficaria assim 10094-REV1 e na hora de consultar não da certo qual seria o código para buscar mesmo com letras nesse numero?
 2 - O login com senha esta voltando para senha administrador eu mudei o codigo mais depois não consegui voltar
login.rar excluir.rar
@paulotucabom dia.
Vamos lá:
1- Erro ao excluir: Este erro esta acontecendo porque a função limparcampos não existe mais, retire a linha de comando Call limparcampos da sub Excluir.
2- Filtro: O filtro funciona, usando seu numero de exemplo, digite 10094-, somente os números não filtra, você deve digitar o número do orçamento mais o sinal de menos.
3-  Formulário reabrindo: Isto esta ocorrendo porque a linha de comando que chama o formulário senhafrm está dentro do evento Terminate do formulário loginfmr, então toda vez que o formulário loginfrm é fechado ele chama o formulário senhafmr. Para contornar esse problema retire o código senhafrm.Show do evento Terminate e coloque no evento DblClick do formulário loginfmr.
RafaVillani
