'OC' em monitor 60Hz para 75Hz
Ir à solução Resolvido por Shaman93,
Galera eu queria saber se fazer um OC no meu monitor de resolução 1440 X 900 vale a pena, e eu já fiz um teste e parece que não mudou nada. Melhora? tem umas linhas, como se fosse uma distorção da imagem quando eu deixo em 60Hz, queria saber se eu colocar em 75Hz ameniza isso?
9 minutos atrás, Gustolinha disse:
Isso é screen tearing, ocorre quando o fps é maior que a taxa de atualização do monitor. Por exemplo, você está com 70 fps e o monitor é 60 Hz. Única forma de resolver é mantendo o fps igual ou abaixo à taxa de atualização ou ligando o VSync ou semelhante.
2 minutos atrás, Shaman93 disse:
Só ativando o vsync, travar o fps a 60 não vai acabar com o tearing
Overclock em monitor é perigoso e pode diminuir a vida útil do mesmo rapidamente pois você vai estar forçando ele a operar em uma frequencia acima da de fábrica, já perdi um monitor da AOC da mesma resolução que o seu pois fiquei utilizando ele a 75hz, os leds dele queimaram
9 minutos atrás, Fuzion200 disse:
Travar no mesmo fps ou abaixo ao da taxa de atualização do monitor e rodar em modo janela em tela cheia resolve o tearing, sim. As vezes vai ser 60, as vezes 59/58/57 pra eliminar totalmente o tearing, varia um pouco com o jogo.
Seus LEDs queimaram por acaso, porque aumentar a taxa de atualização do monitor não aumenta o brilho dos LEDs nem força eles a mais... Se houvesse algum dano por OC, seria na placa.
9 minutos atrás, Shaman93 disse:
Não foram por acaso, o overclock danificou o monitor
39 minutos atrás, Fuzion200 disse:
Isso é tipo dizer que os pneus do seu carro estouraram porque você colocou gasolina adulterada, mas okay...
42 minutos atrás, Shaman93 disse:
Só você olhar na internet, um monte de gente diz a mesma coisa, overclock pode sim danificar o display, senao ele seria vendido como 60-75hz
@Shaman93 @Shaman93 Então mano acho que é isso que vou fazer mesmo, eu acabei reparando que no jogo os FPS estavam cravados em 90, e no MSI afterborner estava em 60, acho que foi isso que gerou um certo corte ou destorçao da imagem, mais valeu pela dica!
