opa galera, tava tentando deixar todo o meu setup mais automatico e queria saber se tem como eu ligar o monitor ao mesmo tempo que o pc?? tipo, o monitor ligar quando eu apertar o botao de power da cpu
@Progedy cara segundo meus ensinamentos sobre isso (que não são muitos) existem aparelhos pra isso só não to ligado quais,mas tem sim
mas o melhor jeito é deixar o monitor ligado enquanto o PC desligado
senão me engano existem adaptadores que funcionam via Bluetooth ou infra-vermelho que liga o computador via Bluetooth ou Infra-vermelho,dando pra até ligar pela Alexa
ligue tudo do pc em um filtro de linha e deixe todos os aparelhos ligados
você terá que apertar 2 botões o do filtro e o da cpu
o mesmo vale para dispositivos usb, deixe conectado tudo que sempre usa para nao perder tempo
caso seja muita coisa recorra a um hub usb 3.0 de boa qualidade liganndo nele os dispositivos de baixo consumo de energia e dados
@fenixcload mas nesse caso é melhor ligar o monitor manualmente pelo pc nao é? eu tava querendo apertar só o da CPU e que o monitor ligasse junto
@Pepse eu ate deixaria o monitor ligado mas ele desliga só depois de um tempo inativo e mesmo assim acho que ia usar muita energia, eu to automatizando o meu pc pela alexa mesmo, aí queria que quando eu ligasse ele pelo comando de voz o monitor ligasse junto
  Em 07/05/2021 às 12:01, Progedy disse:
Expandir
então nesse caso não tem o que fazer mesmo
para o pc dar start no monitor so montando um circuito que pague um sinal de alimentação do pc e acione por exemplo um rele ligando o monitor
algo assim onde esta a pilha seria alimentação vinda da maquina e essa alimentação poderia ser 5v ou 12v vinda da fonte dependendo do rele
Mostrar mais
Mostrar mais
