Crontab não da echo de script
Ir à solução Resolvido por MINEMAM_BR,
Ola galera...
Estou com um problema aqui:
tenho 1 script:
#!/bin/bash
echo "DATA - " `date "+%d/%m/%y - %T"` >> logs.txt
echo "CPU e GPU" >> logs.txt
echo `sensors` >> logs.txt
echo "Temp HDS" >> logs.txt
echo `hddtemp /dev/sda` >> logs.txt
echo `hddtemp /dev/sdb` >> logs.txt
echo `hddtemp /dev/sdc` >> logs.txt
echo `hddtemp /dev/sdd` >> logs.txt
Quando executo ele com ./tp.sh e depois leio o arquivo logs.txt, toda a saída está perfeita...
Quando ele executa pelo crontab, as ultimas 5 linhas saem em branco ... ( echo `hddtemp /dev/sda` >> logs.txt)
O que já tentei:
Já criei variáveis e passei estes comandos como valores para imprimir as variáveis diretamente...NADA
Já criei alias destes comandos pelo .bashrc e tentei imprimir... NADA
De tudo o que foi testado, quando executo manualmente (./tp.sh) o comando funciona e escreve no arquivo do jeitim que eu preciso, mas com o crontab, fica em branco...
SAÍDA do comando (rodando manualmente)
DATA -  25/06/21 - 01:49:21
CPU e GPU
amdgpu-pci-0300 Adapter: PCI adapter vddgfx: +0.69 V fan1: N/A (min = 0 RPM, max = 6900 RPM) edge: +28.0°C (crit = +97.0°C, hyst = -273.1°C) power1: 4.02 W (cap = 35.00 W) coretemp-isa-0000 Adapter: ISA adapter Package id 0: +30.0°C (high = +74.0°C, crit = +84.0°C) Core 0
: +27.0°C (high = +74.0°C, crit = +84.0°C) Core 1: +29.0°C (high = +74.0°C, crit = +84.0°C) Core 2: +30.0°C (high = +74.0°C, crit = +84.0°C) Core 3: +27.0°C (high = +74.0°C, crit = +84.0°C) Core 4: +30.0°C (high = +74.0°C, crit = +84.0°C) Core 5: +29.0°C (high = +74.0°C,
crit = +84.0°C)
Temp HDS
/dev/sda: Seagate BarraCuda Q1 SSDZ 2A04VC0100 1 �: 33°C
/dev/sdb: ST8000DM004-2CX188: 35°C
/dev/sdc: WDC WD60EZRZ-00GZ5B1: 31°C
/dev/sdd: KINGSTON SUV400S37120G: 31°C
SAÍDA do comando (rodando crontab)
CPU e GPU
crit = +84.0°C)
Temp HDS
arquivo crontab:
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h  dom mon dow   command
* * * * * /root/tp.sh
(ja tentei:
* * * * * root ./tp.sh
* * * * * ./tp.sh
e nada... sempre o mesmo resultado)
detalhes: logado como root, e caminho dos 2 arquivos /root/tp.sh e /root/logs.txt
Esta maquina não tem outro usuário. Esta maquina esta rodando proxmox.
Até dois dias funcionava... não sei o que modifiquei, e não consigo encontrar meu erro!!!
Muito obrigado pela ajuda !!!
@MINEMAM_BR testei aqui. o que acontece e que quando coloco "* * * * * root /root/hd.sh" no crontab, ele simplesmente não roda !!!
ele simplesmente não executa o script... lembrando que estou logado como root
@lggarcia Veja se as suas regras estão ativas:
$ crontab -l
Se não estiver, adicione a sua segra no arquivo "/etc/crontab" depois rode o comando:
$ crontab /etc/crontab
E verifique se foi:
$ crontab -l
@MINEMAM_BR fiz isso... mesmo assim não roda! Se eu comocar "root /root/hd.sh" não roda...mesmo editando /etc/crontab
Agora, se colocar "/root/hd.sh" roda, mas no comando "hddtemp /dev/sda/" sai em branco... todo o resto do script funciona, menos o hddtemp... e se rodar manualmente,  funciona perfeitamente
@MINEMAM_BR deu certo... é q quando dei o comando "crontab /etc/crontab" ele zerou o arquivo. Adicionei d novo o script e agora roda... muito obrigado!
  • Haha 1
Mas o que é esse primeiro root depois dos "*" da crontab? É um comando chamado root?
Nunca edite os arquivos da crontab diretamente, se tiver algum erro de sintaxe sua crontab pára de funcionar. Use sempre crontab -e para editar a crontab, usando o usuário cuja crontab você quer editar.
Quando eu quero saber a saída de algum comando da crontab, eu redireciono a saída do próprio comando da crontab, e não dentro do script. No script deve-se também usar o caminho absoluto para as saídas, e não deixar apenas o nome do arquivo sem o caminho completo.
@Denis Bopp sim sim ...
nesse caso me referia ao echo dentro do arquivo q ele deveria escrever...
obrigado pela ajuda!
@Marco Tada é para que o comando rode como usuario ROOT e não com o usuario logado...
entao, eu sei q o crontab quando executa não "da saida" dos comandos... mas estes echos de la deveriam escrever 1 arquivo... e quando rodava o o script manualmente com esse echo, funcionava perfeitamente... mas quando rodava ele com o crontab, não escrevia corretamente as saidas no arquivo...
mesmo assim, foi resolvido e agora  funciona...
muito obrigado pela ajuda de todos...
@Marco Tada PS: pelos meus testes, não deveria ser ROOT depois dos "*" do crontab, e sim SUDO... (minusculo, claro...)
