Ola.
Comprei um processador no aliexpress ( Ryzen 5 3600 ), estou pensando em pegar um WC corsair H45, compensa ? ( não tenho nem um cooler ainda )
minha placa-mãe é um b450m steel legends
Dependendo do seu gabinete, você até poderia optar por um air cooler.
O Gammaxx 400 V2 por exemplo tem aparecido em promoção.
Mas o H45 assim como qualquer outro wc de 120 deve atender também as necessidades.
Ficaria mais a critério pessoal optar por um wc ou um air cooler.
No fórum tem relato de alguém que resolveu problema de temperaturas com o H45 aqui.
Se quiser tem um vídeo também comparando desempenho do cooler box e de um outro wc de 120 aqui.
Uma dica importante o H45 assim como diversos outros wc a bomba precisa funcionar em full speed.
Dependendo da sua placa-mãe esse ajuste precisa ser feito na BIOS.
A bomba do H45 fica integrado no radiador, ocupando um espaço maior na traseira do gabinete.
1 hora atrás, GUSTAVO ssg disse:
Ola.
Não. Se vai comprar um WC de 120mm, pegue um air de torre mesmo que é mais barato. Se faz questão de mais desempenho, procure por um WC de no mínimo 240mm.
@GUSTAVO ssg Se quer algo que ventile muito bem e nunca te traga dores de cabeça, compre um air cooler de qualidade. Recomendo o Scythe Fuma 2. Tem opções mais baratas, mas preciso saber seu modelo de gabinete para ver quais cabem.
Citação
@GUSTAVO ssg Seu gabinete é um forno... Triste isso. Todo gabinete com frente fechada é extremamente negativo para a longevidade do seu sistema. Lembre-se de instalar ventoinhas aos montes nele se quiser compensar por esse defeito de projeto.
O Kotesu é bom, mas prefiro o Fuma por ser dual fan e extremamente silencioso. Coolers do aliexpress geralmente imitam coolers mais confiáveis sem oferecer a qualidade dos mesmos. Se quiser mirar em algo mais barato, procure o MA410P, o Hyper 212 ou o Gammaxx 400 V2. Todos eles são bons, apesar de estarem longe de serem os melhores. Só confira se o modelo escolhido cabe no seu gabinete antes de comprar.
@GUSTAVO ssg Barato tem o Aerocool Hive. Com preço justo pelo que oferece, sem ser caro, tem o Deepcool Matrexx 55 Mesh, mas ambos você teria que acrescentar ventoinhas. Com ventoinhas já pré-instaladas, tem o Corsair Carbite Spec Delta, bem como o Aerocool Aero One Frost. Não é o melhor, mas é bom. Tudo vai do que você precisa e quanto pode gastar. Pessoalmente eu evito economizar demais em gabinete e fonte por que esses dois itens, se bem comprados, duram uma vida.
Outros interessantes:
  • Aerocool Aero 500G RGB BK - 155/374mm - 1F
    Aerocool Aero One - 161/327mm - 1F
    Aerocool Aero One Frost - 161/327mm - 4F
    Aerocool Aero One Mini - 161/327mm - 1F
    Aerocool Aero One Mini Frost - 161/327mm - 4F
    Aerocool Hive - 157/317mm - 1F a 4F
    Aerocool Ore Saturn - 155/371mm - 3F
    Aerocool Zauron Saturn - 166/325mm - 1F
    Cooler Master MasterBox K500 ARGB - 163/400mm - 3F
    Cooler Master MasterBox MB311L (mini) - 166/344mm - 2F
    Cooler Master Masterbox MB511 TG - 165/410mm - 1F
    Cooler Master Masterbox NR600 166/410 - 2F
    Corsair Carbide 275R Airflow - 170/370mm - 3F
    Corsair Carbide Series SPEC-DELTA - 160/330mm - 4F
    Corsair Carbide SPEC-04 - 150/370mm - 1F
    Corsair iCUE 220T Airflow - 160/300mm - 3F
    Cougar MX330-G - 155/350mm - 1F
    Cougar MX410 Mesh-G RGB - 165/300mm - 4F
    Deepcool E-Shield - 168/370mm - 1F
    Deepcool Matrexx 55 Mesh - 168/370mm - 0F
    Galax Nebulosa (Micro ATX) - 160/345mm - 0F
    Lian Li Lancool II Mesh RGB 176/384mm - 3F
    Thermaltake Comander C35 TG ARGB - 180/410mm - 3F
    Thermaltake Core X31 - 180/420mm - 2F
    Thermaltake Versa J24 - 160/330mm - 4F
  • Amei 1
