Olá, fui realizar uma limpeza em meu PC, e quando fui trocar a pasta térmica do processador AMD Ryzen 5 1600, o processador acabou caindo no chão e danificando um pouco uma das pontas e também quebrando o primeiro pino da última fileira, conforme a foto.
Ao pesquisar sobre o pinout diagram desse  processador eu verifiquei que esse pino seria referente a MB_data 26.
A minha dúvida é a seguinte, eu posso ligar o PC com o processador nesse estado e sem esse pino? Irei ter algum problema? Outra dúvida e um receio que tenho é de ligar o PC assim e acabar causando danos a outros componentes... Existe a possibilidade disso acontecer?
Os outros pinos estão em perfeito estado.
Bom, com isto aprendemos o seguinte:
Se não está quebrado, não conserte! Por que digo isto? Tenho máquinas rodando aqui desde 2011 sem nem abrir o gabinete. Não entendo esta necessidade de ficar trocando pasta térmica. Isto acontecia na época dos 486. Já tem anos que não precisa mais disto. E caso queira limpar, não precisa tirar o cooler do processador, basta bater ar com um soprador ou, caso não tenha este, retire somente o cooler, mantendo o processador no socket.
Mas, como já está feito, e como disse o nosso amigo do Red Hot Chilli Peppers @John Frusciante, SE ele ligar, provavelmente apresentará algumas instabilidades. Com muita sorte nada acontecerá.
8 horas atrás, Pepse disse:
Bem, você precisa ver no soquete o que cada pino faz, e se tem pino torto, colocar no lugar...
Como disse ali, esse pino é referente ao MB_data (26). E o restante dos pinos estão normais não há nenhum entortado...
3 horas atrás, John Frusciante disse:
Se eu não contei errado, esse pino é o MB_DATA (26).
O que vai acontecer se ligar? Vai ter algumas instabilidades.
@John Frusciante sim, está certo é o MB_data (26) mesmo... minha dúvida é a seguinte, além da instabilidade, pode ocorrer de danificar/queimar algum outro componente como placa-mãe, memória, placa de vídeo?
2 horas atrás, Kleber Peters disse:
Infelizmente era necessário a limpeza, o PC já estava apresentando um super aquecimento provavelmente por conta de toda a poeira e etc. Na hora de tirar o cooler, o processador saiu grudado no cooler e pesquisando um pouco encontrei diversas pessoas, tecnicos de informatica que reclamaram dessa pasta térmica da AMD dizendo que tiveram o mesmo problema do processador sair grudado no cooler e acabar resultando em problemas como a quebra ou alguns pinos entortados...
