Arduino Arduino comuta portas digitais ao iniciar
Olá pessoal,
Estou com um pequeno problema com o Arduino, na verdade já tinha notado este comportamento antes, mas nunca foi muito prejudicial, até eu precisar lidar com um sistema mais critico.
Estou fazendo um sistema para ligar e desligar computadores a partir de um servidor, onde neste servidor terá um programa em C# comunicando via porta serial com o Arduino e este envia sinais (digitais) para um módulo de reles com as saídas conectadas nas conexões ON/OFF de cada computador. Até então está tudo funcionando, porém caso eu desconecte a força do Arduino (acidentalmente por exemplo) ou desligue e ligue este servidor (que irá desligar e ligar o Arduino também), caso isto ocorra ao religar o Arduino antes do programa gravado nele iniciar, as portas digitais do Arduino fazem uma comutação ao reiniciar o arduino. Isto gera um grave problema, pois a ideia é que isto somente ocorra quando um usuário ordene pelo software de controle.
Alguém sabe por qual motivo esta comutação ao iniciar o arduino ocorre? Ou alguma maneira de mitigar isto?
Caso precise de mais informações a respeito posso enviar um diagrama (não tenho em mãos no momento)
Agradecido
18 horas atrás, toigogustavo disse:
Sim amigo. Mesmo sem conhecer seu circuito, veja minha intuição:
Ocorre que ao ligar, os pinos se assumem entrada e se ficam assim por muito tempo, pode haver interferências. Uma maneira soft de fazer contornar é programar imediatamente logo no início do programa todos os pinos como saída e em nível 0. Uma (uma) maneira caso seu mc seja algum avr é algo como DDRA=DDRB=DDRC=0xff;PORTA=PORB=PORTC=0x00; Outra mais hard é colocar resistores pulldown nas saídas. Dica: implemente ambas
O esquema é este?
https://www.robtronics.com.br/eaduino/2020/08/4-relay-module/
Neste caso você deve colocar 1 nas saídas imediatamente.
DDRA=DDRB=DDRC=0xff;PORTA=PORTB=PORTC=0xff;
ou digitalwrite(2,1);digitalwrite(3,1);digitalwrite(4,1);digitalwrite(5,1);
Também sugiro que altere seu sw do arduino de modo a não acionar tudo simultaneamente.
A ideia de Paulão é boa. Uma alternativa à ela é controlar apenas o vcc dos leds.. pelo esquema é o pino 2 de J5. Um minimalismo teórico é apenas aplicar uma saída do arduíno nele. A mesma coisa só que: imediatamente em nível 0... um tempinho depois em 1.
A passagem pelo bootloader é rápida d+ pra causa dano. Bem pelo menos deveria ser. Caso se comprove, você tem a alternativa de removê-lo. Vais ter que usar um gravador de verdade ou outro arduino pra regravar se necessário. Outra seria você colocar um atraso: um resistor pro vcc e um capacitor no borne que mencionei acima. Meu chute vai para um R 2K2 e um C 1000uF. Neste caso nem precisa ser controlado pelo mc com eu disse.
