Amigo e mestre BCP e Luan Victrolas,uma lâmpada de 6 volts ligado no pino 3 do Flay Back acende e se mantém acesa por alguns segundos.  Com o R3421 desligado NÃO  ACENDE e a tensão nesse pino fica 0 volts,sendo assim posso considerar que o oscilador horizontal CI TDA8841 está funcionando    OBRIGADO. IRLAN GOMES DAVILA
  • Coordenador
Em 06/03/2022 às 13:37, IRLAN GOMES DAVILA disse:
Pode considerar que sim, mas não é um teste válido para verificar se o flyback esta bom ou ruim.
Você ja tentou aumentar o screen dela para ver se aparece algo na tela?
@IRLAN GOMES DAVILA Pera ai,essa tv gera alta tensão ou não ?,pra mexer no screen o flyback tem que gerar mat,trocou o capacitor de 47uF como eu falei ?
qualquer coisa tem o fly dela aqui no link porém ta bem salgado
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1227615454-fly-back-ov-2094-b1-brasalfa-ov2094-b1-_JM#position=2&search_layout=grid&type=item&tracking_id=5a5a1689-1eb8-4f1d-b9be-f42f547ecfb3
 Amigo e orientador.Luan Victrolas,comprei o capacitor e vou trocar,por enquanto a TV está assim, nada de alta tensão, saída para filamento 1 VCA,pino 3 com 4 VCA,o fusistor R3404 foi retirado por apresentar sinal de defeito,está com 2,8 k sendo que no esquema é 12 k,vou comprar um Flayback no site indicado. Obrigado
Amigo Luan esse resistor ( original de fábrica  ) sofreu um aquecimento excessivo e o centro dele foi mais afetado,os diodos 6400/6401 estão ok, a primeira e segunda cor  é vermelha a terceira não dá para identificar,no ohmiter marca 2.29 k,devo instalar outro desse valor,em outra PHILIPS igual o valor é 12 k. Obrigado       IRLAN GOMES D'AVILA
Vou experimentar.os dois valores,tenho certeza que são originais,numa das 20PT326A que estou reparando o valor é 12 k,quando uma tiver funcionando a dúvida terminará.  Agradecido pela ajuda .
   IRLAN DAVILA
Mestres BCP e Luan Victrolas Troquei o capacitor de 47 MFD  C 2551 e o Flay Back retirado de outra 20PT326A,nada mudou, alta tensão zero, tensão no
2415  6 vcc,essa tensão permanece por alguns segundos e cai para zero voltando ao ser religada a TV,o + B no pino 2 do Flay Back permanece ok ( teste com lâmpada 127 V ) , cortei a alimentação da plaqueta até a TV apresentar sinais vitais de funcionamento como por exemplo,alta tensão. Agradecido
Das duas iguais que estou reparando a que estou dando mais atenção é a que iniciei o reparo em 2016 a outra deixei de lado por enquanto,essa que retirei o Flay Back é a que estava o fusistor que enviei a foto,não vou mais remanejar peças,vou instalar TUDO NOVO começando pelo TSH ,no ohmiter se apresenta ok mas como tem diodo interno,não vou confiar,acho que os dois Flay  estão bons porque tem VCA no pino 3 o que indica que está havendo indução do primário para secundário ( lâmpada de 6 volts  ACENDE ligada no pino 3 )
@IRLAN GOMES DAVILA Pará saber se o diodo interno do horizontal tá bom é easy,ele fica ligado de coletor pra emissor ele só deve conduzir de coletor pra emissor,se conduzir nos 2 lados não presta tá em curto ou fuga,se não conduzir em nenhum sentido o diodo interno está aberto que é raro isso acontecer e deve ser trocado o transistor de saida h
Resumindo de base pra coletor só deve conduzir em um sentido agora da base pra emissor é normal conduzir nos 2 lados por de base pra emissor fica ligado um resistor.
Seu problema está por aí no setor horizontal
