Olá a todos.
Gostaria de saber se de acordo com o enunciado minha resposta estaria certa.
Desenvolva um algoritmo em pseudocódigo com uma matriz 5x5 que some cada valor de uma posição da matriz com 10. Mostre o resultado na tela
Fiz assim:
Algoritmo "MATRIZ"
Var
   valor: vetor[1..5,1..5] de real
   i,j: inteiro
   soma: real
Inicio
   soma <- 1
   Para i De 1 Ate 5 Faca
      Para j De 1 Ate 5 Faca
         Escreval("Digite o valor da linha: ", i, " coluna: ", j)
         Leia(valor[i, j])
         soma <- soma + 10
      Fimpara
   Fimpara
   Escreval(soma)
Fimalgoritmo
Se houver algum tipo de erro/incoerência da minha parte em relação a solução poderiam me ajudar onde estaria?
1 hora atrás, happy_day disse:
Segue o enunciado:
tela
Primeiramente: de um modo resumido, o que o enunciando está pedindo?
Após você repensar no enunciado, o que o seu código está fazendo?
O seu algoritmo seria uma resposta para o enunciado?
@Simon Viegas
Sr.Simon, diante dessas provocações de indagação, portanto serias isto?
Algoritmo "MATRIZ"
Var
   valor: vetor[1..5,1..5] de inteiro
   i,j: inteiro
   soma: real
Inicio
   soma <- 0
         Leia(valor[i, j])
         soma <- soma + valor[i, j] + 10
      Fimpara
   Fimpara
   Escreval(soma)
Fimalgoritmo
15 minutos atrás, happy_day disse:
A provocação seria essa mesmo... é preciso focar no problema, não na solução. Senão sabemos do que precisa, como vamos encontrar uma alternativa?
Segue enunciado:
4 horas atrás, happy_day disse:
Pelo que eu vi, a forma que você entendeu seria algo como. "Informar a soma dos elementos da matriz entre si, só que cada elemento adicionado de 10". Ou algo assim, né? Se for, entendo que está correto!!
Entretanto eu imagino que não seria isso. Eu entendi algo como: "tendo uma matriz 5x5, você pegaria cada uma das posição e adicionaria 10".
ex.:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
etc
Exibiria:
11 22 23 24 25
16 17 18 19 20
etc
Observe que a solução de ambos os casos são extremamente simples... a questão todo seria a interpretação, ou seja, após você entender o problema de uma forma, conseguiu resolver de boa (para aquilo que entendeu)... mas de uma forma de outra é preciso entender...
Adendo: se for tentar fazer lá a soma de cada elemento na própria matriz, vai surgir um outro sub-problema: como imprimir matriz..., mas veja que o problema já estaria definido... só tentar fazer por tentativa e erro ou pesquisar. (Se é que não já sabe imprimir).
Adendo 2: para ajudar no alinhamento, tem o conceito de formatação no VisualG.
Lá dentro do escrevaL(), é possível definir o "tamanho" do número. Ex:
valor[i,j]:3
Nesse caso, o número que estiver lá dentro do vetor, vai ser exibido com pelo menos 3 espaços. No caso, inserindo espaços à esquerda.
@Simon Viegas
17 minutos atrás, Simon Viegas disse:
Eis a questão, Sr.Simon, até eu estou com dúvida nisto, como o senhor mesmo disse tudo é questão de interpretar, mas essa questão em específico está sendo tão ambígua que não sei por que caminho seguir.
O que recomendaria?
@happy_day, por favor, não me chame de sr. 😉
Em 02/05/2022 às 14:55, happy_day disse:
O que recomendaria?
Verificar com quem solicitou resolver o problema... Minha sugestão seria fazer das duas formas... como uma já foi feita, faz da outra também.
