Não achei a documentação da GT 710 (nem mesmo no guia que veio dentro da caixa)
Gostaria de saber como essa placa se sai em dois cenários distintos:
  1. Um único monitor Full HD 75HZ
  2. Dois monitores, um Full HD 75HZ e outro HD 60Hz
Ela suporta dois monitores? Vai conseguir manter a taxa de Hz? Vai explodir minha casa?
Grato pela atenção!
A GT 710 é feita justamente para isso, adicionar suporte a multi-monitores em computadores mais antigos, não é uma placa de vídeo feita para ter desempenho em jogos nem nada do tipo. Ela tem suporte a uma saída HDMI 1.3 que suportará tranquilamente 1080p 75Hz, e as outras saídas, uma DVI e outra VGA, também vão suportar 1080p pelo menos a 60Hz, mas acredito que podem suportar 75Hz também.
31 minutos atrás, EletroLuquinhas disse:
Em ambos os casos irá funcionar, mas no caso do monitor de 60Hz use a entrada analógica (VGA) se houver, já que ela é limitada na questão de taxa de atualização.
Mas lembre-se é uma placa da série GT seu foco não é voltado para alta performance, basicamente apenas para navegação e trabalhos mais leves.
  • 2 anos depois...
Estou com um problema complicado aqui com ela, em que está reiniciando meu PC do nada.... Problemas com drivers e sistema operacional Windows pois no meu Linux está funcionando normalmente sem reinicializações.
  • J.Augusto F alterou o título para GeForce GT 710 consegue suportar um monitor 75HZ?
